paxan76
paxan76
08.07.2021 в 09:33:27
Здравствуйте. Предстоит зашивка ГВЛ-ом инсталляции унитаза и крепление водорозеток. Просьба посоветовать как лучше крепить в ГВЛ водорозетки и какой профиль лучше использовать для ГВЛ. По профилю - думал сначала использовать потолочный (мол дешевле и меньше места скрадет), но смущает общая жесткость, плюс в него нужно будет крепить довольно большой сантехлюк (Практика или еще какой), а для люка судя по видео вроде как пошире профиль для крепления люка нужен , или не прав? Вживую пока к сожалению негде посмотреть этот люк. Больше конечно вопросов с креплением водорозеток, закладные делать и как именно и тп... Буду очень признателен если поделитесь фотографиями этого, как "говорится лучше один раз увидеть". Спасибо. Добавлю, сама высота стены для зашивки небольшая - на высоту инсталляции. Прочности тролщины одного листа ГВЛ 12,5 достаточно для обшивки инсталляции? Сорри за много вопросов)
Mazayac
Mazayac
08.07.2021 в 13:49:13
paxan76, дело за малым: сообщить нам, какими трубами будет выполняться монтаж.
08.07.2021 в 13:54:45
paxan76 написал: Прочности тролщины одного листа ГВЛ 12,5 достаточно для обшивки инсталляции? Сорри за много вопросов)
нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2021 в 13:59:11
paxan76, paxan76, дело за малым: сообщить нам, какими трубами будет выполняться монтаж и фото инсталяции, она уже стоит? У нее и размеры под стоечный профиль 50×50. TECE профиль возможно
paxan76
paxan76
08.07.2021 в 20:24:52
Трубы Рехау Стабил, инсталляция да, уже стоит.
paxan76
paxan76
08.07.2021 в 20:29:26
BV, а одного листа 20 мм гвл? смотрю есть некий "Knauf Суперпол", он подойдет для этого? Не сказал, на ГВЛ потом будет наклеиваться кафель.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2021 в 21:41:41
paxan76 написал: Не сказал, на ГВЛ потом будет наклеиваться кафель.
Да мы догадались. :D
Кто всё будет исполнять? Пока молодо-зелено, больше напоминает кроилово, ведущее к попадалову.
paxan76
paxan76
08.07.2021 в 22:45:09
AndyMirror, Да не, не все так страшно как кажется. Как-то уже дано правда ставил сам инсталляцию, уже лет 10 как прошло, до сих пор стоит, проблем никаких. Но в упор не помню что использовал тогда. Вроде как два листа все-таки 10-ки гвл было, но сомневаюсь. А вот по профилям вообще не помню что использовал. Не было-бы люка вообще бы не заморачивался, любой бы применил. Люк Практика встанет в каркас из профиля например потолочного? или слишком узкий он будет для монтажа? Люка под рукой нет к сожалению. Ну и больше вопрос конечно с водорозетками, фото бы увидеть как монтируются в ГВЛ и какой профиль удобнее для монтажа под них. В инете полно рекомендаций, но честно говоря не все даже визуально нравятся, хотелось бы увидеть так сказать как "профи" делаеют, если они конечно соизволят свои секреты раскрыть)
jekasus
jekasus
Добрич
08.07.2021 в 23:38:31
paxan76 написал: а одного листа 20 мм гвл?
Да, два слоя советуют, потому что почти нет доступности к таким по толщине.
paxan76 написал: По профилю - думал сначала использовать потолочный (мол дешевле и меньше места скрадет),
Инсталляция определяет сколько места скрадет, а профиль может и 100-тый быть, без значения вообще...
paxan76 написал: Трубы Рехау Стабил
paxan76 написал: Больше конечно вопросов с креплением водорозеток, закладные делать и как именно и тп...
У рехавы есть для ГК водорозетки, у Вас вероятно обыкновенные, стандартные.
dmitrovski написал: TECE профиль возможно
Хорош для быстрого монтажа ТЕСЕ инсталляции, но когда какая-то инсталляция уже установлена, нет смысла тратить деньги на него, таже хрень как потолочный профиль, но дороже.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
09.07.2021 в 00:29:29
paxan76, в Гугле если не забанили, то всё просто: "водорозетка под гипсокартон Rehau"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2021 в 04:29:15
paxan76, можете повторить
