BorisM
BorisM
12.04.2007 в 02:54:42
avmal написал : Если вам что-то не понятно, то не стесняйтесь и переспрашивайте.
Да вот не совсем понятно, нужно двухполюсники или не нужно. Пока что в этой ветке ни одной причины которая бы оправдывала установку двухполюсника названо не было.
Просто уж больно цена сильно отличается: 100рублей за однополюсник и 400 за двухполюсник, а у меня их к примеру более 10`ти штук вырисовывается.
А флуд это конечно общение, но не по теме топика :)
Radj
Radj
Казань
12.04.2007 в 03:31:39
BorisM написал : Пока что в этой ветке ни одной причины которая бы оправдывала установку двухполюсника названо не было.
Ну как же. Если обобщить, то на вводе двухполюсник очень полезен. А далее можно обойтись или 1p+n, или простым однополюсным на фазе. Но тогда при ковырянии в проводке обязательно иметь ввиду, что отключение простого однополюсного автомата не является полной гарантией безопасности.
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 04:06:54
Radj написал : Ну как же. Если обобщить, то на вводе двухполюсник очень полезен. А далее можно обойтись или 1p+n, или простым однополюсным на фазе. Но тогда при ковырянии в проводке обязательно иметь ввиду, что отключение простого однополюсного автомата не является полной гарантией безопасности
Я не про ввод имел ввиду, а про групповые линии, где после узо ставится группа автоматов. 1p+n стоят фактически так же как и двухполюсники, разница процентов 10-15, да и найти их в продаже сложно, а АББ такие автоматы вообще не выпускает.
avmal
avmal
12.04.2007 в 04:47:16
Вы хоть людей уважайте, которые стараются, пытаются помочь советом.
avmal написал : если в схеме после УЗО стоит несколько групповых линий, то целесообразно автоматы, защищающие эти линии использовать двухполюсные или 1Р+N. Это очень поможет найти и отключить поврежденную линию на время ремонта - однополюсный автомат в этом случае не всегда поможет.
А с деньгами вы как-нибудь уж сами определяйтесь.
VladislavV
VladislavV
12.04.2007 в 08:50:23
BorisM написал : АББ такие автоматы вообще не выпускает.
Не далее как вчера искал, в том числе и у АББшников. Сказали, что в принципе есть, но неизвестно, есть ли вообще в Москве...
12.04.2007 в 09:17:23
Radj написал : Сообщение от BorisM Пока что в этой ветке ни одной причины которая бы оправдывала установку двухполюсника названо не было.
BorisM прав ни одной причины что-бы после УЗО использовать двухполюсники 1p+N или 2p рвущие два полюса названо небыло,
про техническое обоснование я вааааще молчу. Только на входе 1P+N нужен, а дальше хватает и 1P.
(нет фазы, нет и тока утечки - физика однако.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 09:58:24
BorisM написал : цена сильно отличается: 100рублей за однополюсник и 400 за двухполюсник
Вы сравниваете изделия одного производителя и одной серии? Тогда смените магазин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 10:00:19
BorisM
Или однополюсник с 1P+N той же ширины? За компактность приходится платить и ценой, и надёжностью. Выберите щиток побольше...
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 13:10:14
ВТБ! написал : Вы сравниваете изделия одного производителя и одной серии? Тогда смените магазин.
Вот о всём о чём угодно, кроме того о чём я спрашиваю :)
Одной, Legrand DX
1п - 03386 примерно 105-130р 1п+н - 06019 примерно 300р (но ещё и в наличии сложно найти) 2п - 03433 примерно 350 -400р
Магазин Яндекс называется :)
ВТБ! написал : Или однополюсник с 1P+N той же ширины? За компактность приходится платить и ценой, и надёжностью. Выберите щиток побольше...
А смысл какой, если можно поставить 1п и ни жертвовать ничем? Сплошные плюсы: компактность, низкая цена, выше надёжность.
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 13:19:15
filvik написал : BorisM прав ни одной причины что-бы после УЗО использовать двухполюсники 1p+N или 2p рвущие два полюса названо небыло,
причины может и есть, но все молчат как партизаны :) Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 13:21:52
VladislavV написал : Не далее как вчера искал, в том числе и у АББшников. Сказали, что в принципе есть, но неизвестно, есть ли вообще в Москве...
Сказать могут чего угодно, но я например в каталоге автоматов таких не нашёл, либо один полюс, либо сразу два.
