ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 13:48:05
VladislavV написал : в принципе есть, но неизвестно, есть ли вообще в Москве
Есть, я брал - хотя мне как раз хотелось взять двухполюсный. :D http://www.electro-mpo.ru/card10560.html
BorisM написал : я например в каталоге автоматов таких не нашёл
Это был "неправильный" каталог. :)
06019 примерно 300р
Это и есть плата за компактность.
03433 примерно 350 -400р
Н-да... Остаётся ABB.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 13:53:45
BorisM написал : Вот о всём о чём угодно, кроме того о чём я спрашиваю
Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны. Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...
VladislavV
VladislavV
12.04.2007 в 13:56:03
2ВТБ! ваш 1P+N занимает 2М, кажется...
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 13:59:49
ВТБ! написал : Есть, я брал - хотя мне как раз хотелось взять двухполюсный.
Нифига себе,характеристика D, корпус на два модуля, цена 1000рублей, я такие и не смотрел :)
bsabsa
bsabsa
12.04.2007 в 14:01:39
BorisM написал : Кроме как "очень разумно" и "рекомендуемой" ничего нет, а на основании чего "разумно" и кем "рекомендованно" - тишина.
  1. Ставя однополюсник "имеем" в случае описанном в посте #9 фазу на рабочем нуле. Ни есть good в случае непридвиденных обстоятельств.
  2. Как отключать эл-во в случае аварии? Вводный автомат на всю квартиру?. Тогда ничего не сделать - ни свет включить, ни поесть приготовить (если плита электрическая). Ну можно выключить УЗО (но у него сколько ресурс на включение/выключение?).
  3. А так поставил 2-х полюсный - отключил группу и усё - свет есть, а из другой розетки можно взять 220В без каких либо проблем для здоровья.
Че неправ поправьте ...
12.04.2007 в 14:05:57
BorisM написал : причины может и есть, но все молчат как партизаны
Молчать могут в одном случае, это когда не знают. Если-бы знали , то сказали. (парадокс однако). и тишина.
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 14:07:12
ВТБ! написал : Если у Вас новая исправная проводка, выполненная надёжным кабелем, и современные исправные бытовые приборы, то двухполюсники Вам не нужны. Собственно, автоматы и УЗО а этом случае тоже не нужны - пока всё исправно...
Может быть в каких-нибудь Гостах, Снипах, или Пуэ есть четкие предписания для применения двухполюсников после Узо?
12.04.2007 в 14:10:57
bsabsa написал :
Поставте двухполюсник и готовте еду на плите у которой фаза на
корпусе, чет не стыкуется 1,2,3
bsabsa
bsabsa
12.04.2007 в 14:21:01
Че не стыкуется-то? Разверните :)
bsabsa
bsabsa
12.04.2007 в 14:28:25
filvik написал : чет не стыкуется 1,2,3
А че не стыкуется? Разверните плиzzz. :)
Я имел ввиду, что если поменяют ноль с фазой для однополюсного автомата при его выключении фаза остается. И если что-то делать то нужно отключать всё - розетки, свет и т. д. А если стоит двухполюсный то отключается только "проблемное" место.
BorisM
BorisM
12.04.2007 в 14:31:35
bsabsa написал : Че не стыкуется-то? Разверните
Он имеет ввиду что если вам на вводе поменяют фазу и ноль, то вам мало не покажется независимо от того, что будет стоять, двухполюсник или однополюсник.
