bsabsa
bsabsa
12.04.2007 в 14:34:57
Ну тут да. Как повезет!!!!
avmal
avmal
12.04.2007 в 14:45:21
filvik написал : Только на входе 1P+N нужен, а дальше хватает и 1P.
(нет фазы, нет и тока утечки - физика однако.)
Вы, как мне кажется, не ту физику проходили, однако. Ток утечки может быть как по фазному, так и по нулевому проводу. Если вы не верите на-слово, что 1Р+N много удобнее, чем однополюсник на фазу, то вам это надо испытать на своей заднице. Иначе вы не поймете. При замене той же розетки, у вас то и дело будет вышибать УЗО общее для всех групп - касание периодическое проводов нуля и РЕ я вам гарантирую. При повреждении изоляции нулевого провода одной из групп не будут работать все группы, подключенные к УЗО до тех пор, пока вы не найдете в общем пучке нулевой провод именно этой группы и не отбросите его. При наличии автомата 1Р+N достаточно просто его выключить. Это наиболее явные преимущества над однополюсником.
Если вам такие удобства не нужны, то выбор в любом случае за вами.
bsabsa
bsabsa
12.04.2007 в 14:47:18
BorisM написал : Он имеет ввиду что если вам на вводе поменяют фазу и ноль, то вам мало не покажется независимо от того, что будет стоять, двухполюсник или однополюсник.
Во блин. Нифига.
Как вы узнаете, что вам поменяли фазу и рабочий (не защитный) ноль? Варианты в студию ...
Arr
Arr
12.04.2007 в 15:47:17
filvik написал : нет фазы, нет и тока утечки - физика однако
Между проводниками PE и N реально ВСЕГДА имеется небольшое напряжение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 16:36:54
Arr написал : ВСЕГДА имеется небольшое напряжение
У filvik оно ничтожное (от точки разделения PEN до квартирного щитка меньше метра, соединения в безупречном состоянии), он смело переносит свой опыт на всех остальных. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2007 в 16:42:38
BorisM написал : Может быть в каких-нибудь Гостах, Снипах, или Пуэ есть четкие предписания для применения двухполюсников после Узо?
Вне всякого сомнения нет.
характеристика D, корпус на два модуля, цена 1000рублей
Пришлось, :( чтобы на опору не лазать.
Radj
Radj
Казань
13.04.2007 в 01:58:10
Вы подменяете области применения. Двухполюсник не защищает от перепутывания нуля и фазы и позволяет их одновременно отключить. Однополюсник так же не защищает от перепутывания и отключая его мы просто разрываем цепь не зная конкретно ноль или фаза отключена.
То что Вы описали подпадает под неправильное зануление. И это всего лишь один из способов самоубиства.
13.04.2007 в 08:42:57
avmal написал : Цитата:Сообщение от filvik Только на входе 1P+N нужен, а дальше хватает и 1P.
Начнем с физики...... ток утечки зависит от напряжения и сопротивления. Уберем (выключим фазу 220V ) остается разница напряжения между PE и N народ приводил свои замеры обычно от 0.01 до 3V , ну а теперь осталось зная ток сработки УЗО (10мА) ипользуя физику получить сопротивление при подключении которого УЗО сработает. (сами сможете или посчитать
за Вас). (по секрету такое сопротивление удалось получить сунув провода в
электролит от АКБ, у Вас наверно электролит часто текет по стенам. Даже двухполюсник не поможет если сядете в него задницей.)
avmal написал : При замене той же розетки, у вас то и дело будет вышибать УЗО общее для всех групп - касание периодическое проводов нуля и РЕ я вам гарантирую. При повреждении изоляции нулевого провода одной из групп не будут работать все группы, подключенные к УЗО до тех пор, пока вы не найдете в общем пучке нулевой провод именно этой группы и не отбросите его. При наличии автомата 1Р+N достаточно просто его выключить. Это наиболее явные преимущества над однополюсником.
Ну а это просто кривые руки. (в детстве для этого применяли слюнявчики), Вот одно УЗО этим как раз и не страдает, при пробое изоляции нулевого провода на защитный ноль Вы сразу про это узнаете по выключению
всех бытовых приборов.
Radj
Radj
Казань
13.04.2007 в 23:55:44
filvik написал : Вот одно УЗО этим как раз и не страдает, при пробое изоляции нулевого провода на защитный ноль Вы сразу про это узнаете по выключению
Так в этом-то и дело. Если после УЗО будут стоять автоматы только на фазах, эту неисправность Вам придется искать при лучине.
Arr
Arr
14.04.2007 в 03:43:06
filvik написал : Ну а это просто кривые руки
Может быть продемонстрируете на видео процесс замены розетки прямыми руками, без срабатывания вышестоящего узо из-за случайных касаний N и PE проводников в процессе замены? :p
16.04.2007 в 08:53:32
Arr написал : Сообщение от filvik Ну а это просто кривые руки
У Вас проблеммы, нет старой изоляции снятой с проводов, что-бы надеть если не доверяете своим рукам и глазомеру.
Radj написал : Сообщение от filvik Вот одно УЗО этим как раз и не страдает, при пробое изоляции нулевого провода на защитный ноль Вы сразу про это узнаете по выключению
При практически нулевом напряжении между N и PE , Вы считаете возможен пробой данного участка, этот пробой ручной т.е. создается только в основном ручками (кривыми) при монтаже или ремонте, а одно УЗО сразу выделяет данный процесс делая его производство известным всем.
