Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.07.2021 в 15:43:15
Добрый день всем! Необходимо было сменить шаровый кран, купил паяльник, посмотрел пару роликов и начал.
Правда крайне неудобной место, лежа + навесу. Сама труба крайне ненадежно тоже стоит, потому предварительно закрепил ее к стене. Но все равно особо сильного надатия она не выдержит..
В общем вроде припаял, но тк все это дело в первый раз, не уверен, в качестве, смущает, что недостаточно нижнюю часть продавил.. Но в итоге получилось вроде надежно, не течет, да и еще потом шаровой кран пару раз вывернул и затянул. Как по вашему мнению такая пайка? Достаточно? Или стоит все таки перепаивать? Спасибо.
!#[https://youtube.com/shorts/Zsbax6bB5kI?feature=share]
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 16:28:20
Не правильно, но пойдет. Успокоил? Пс Рядом пайка ужасней!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 16:30:33
Ch1pset1, а желтая подмотка куда намотана? Случайне не под гайки ГП?
10-40-99@mail.ru
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.07.2021 в 20:03:12
Славик64 написал:
Славик64, желтую фумку везде убрал)
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.07.2021 в 20:08:50
Славик64 написал: Не правильно, но пойдет. Успокоил? Пс Рядом пайка ужасней!
Славик64, Немного успокоил, но теперь думаю насчет рядом пайкой)
Такая ситуация была, что по среди недели решил фильтра сменить и перекрыл холодную воду, а назад уже открыть не смог, барашек сломался, съездил купил кран, начал старый выкручивать, сорвал и пол резьбы осталось в муфте, в общем время 21:00 срочно пришлось вызвать сантехника с паяльником, он мне так и напаял (левый). Заметил, что правый тоже подтекает, купил паяльник и решил сам запаять.. так вот и получилось.
Чем чревата такая спайка (левая)? Да и моя?)
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 20:19:09
Ch1pset1, никто Вам не ответит на такой вопрос, даже если в живую это видеть. Или/или. Если переживаете, запаяйте заново. Вот как в ролике паяли, только чуть глубже и ... ровнее. ПС Вы не сказали: дом/квартира/дача... чем рискуем, если что. Еще давление воды какое?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 20:22:22
Ch1pset1, и? Белую намотали? )))
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 20:23:00
Ch1pset1 написал:
Славик64 написал:
Ch1pset1, и? Белую намотали?)))
10-40-99@mail.ru
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.07.2021 в 20:34:56
Славик64 написал: Ch1pset1, никто Вам не ответит на такой вопрос, даже если в живую это видеть. Или/или. Если переживаете, запаяйте заново. Вот как в ролике паяли, только чуть глубже и ... ровнее. ПС Вы не сказали: дом/квартира/дача... чем рискуем, если что. Еще давление воды какое?
Славик64, Квартира, давление небольшое, около 4 атм.
Просто не знаю всю глубину в познании пайки) Возможно я накручиваю сильно и такой глубины пайки вполне достаточно и надежно. Я уже после пробовал на обрезках с такой же глубиной паять, рассоединить так и не получилось.
Плюс я так и не понял, почему она глубже не паялась, либо больше держать нужно, либо сильнее давить, но по времени 5-6 сек и выходило.
Ch1pset1
Ch1pset1
Тюмень
17.07.2021 в 20:36:09
Славик64 написал:
Ch1pset1 написал:
Славик64 написал:
Славик64, Нет, я выяснил, что для подводки не нужно фумку использовать) пожтому убрал ее, поменял прокладки в подводке и просто накрутил)
Славик64
Славик64
Дигора
17.07.2021 в 20:43:39
Сильнее давить надо, но вы же пишите, что довить страшно. Вот я сейчас повторюсь, что все хорошо, а скорее всего хорошо. Успокаивает? То оставьте. Нет-перепаивайте. Паяльник есть, материал на капейку...
10-40-99@mail.ru
