Rusll
Rusll
МААРДУ
18.07.2021 в 17:16:08
Здравствуйте. Купил квартиру на последнем этаже,техэтажа нету, предыдущий владелец наклеил на плиты перекрытия изнутри ЕППС,я так понимаю, что это не правильно (будет сырость между плитой и полистирол). Подскажите есть какой нибудь вариант утеплить потолок, потому как сейчас в квартире очень жарко, я думаю, что зимой соответственно будет холодно. P.S. Планируется установка кондиционера, и потолков с ГКП.
Rusll
Rusll
МААРДУ
18.07.2021 в 17:17:19
ЕППС планирую снять
Грэй
Грэй
18.07.2021 в 18:52:25
Rusll написал: техэтажа нету,
это непринципиально. принципиально - есть ли штатное утепление плиты перекрытия -утепление снаружи, а не колхозное изнутри.
Rusll написал: предыдущий владелец наклеил на плиты перекрытия изнутри ЕППС
наверно, штатного утепления не хватает, или же в нём дыры?
Rusll написал: наклеил на плиты перекрытия изнутри ЕППС,я так понимаю, что это не правильно (будет сырость между плитой и полистирол)
Он правильно сделал. если он аккуратно, и плотно всё наклеил, то сырости между Эппс и плитой не должно быть
Rusll написал: Подскажите есть какой нибудь вариант утеплить потолок,
узнайте у соседей, хватает ли им штатного утепления. И зачем бывший владелец утеплялся.
Rusll
Rusll
МААРДУ
18.07.2021 в 19:01:49
Грэй написал:
Грэй, > Он правильно сделал. если он аккуратно, и плотно всё наклеил, то сырости между Эппс и плитой не должно быть Думаю что он клеил его на пену. Попробую оторвать лист, чтобы посмотреть. Я так думаю лучше не на пену, а на клей клеить?
Rusll
Rusll
МААРДУ
18.07.2021 в 19:08:02
Я думаю, что клеил он на пену, попробую оторвать лист и посмотреть. Я так полагаю, что на клей лучше клеить, так как не останется зазора между плитой и ЕППС?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.07.2021 в 19:16:15
Rusll, Вам Грэй уже уточнил, но вы не обратили внимания, не Еппс, а Эппс (ЭкструдированныйПеноПолиСтирол)
Rusll написал: Я так полагаю, что на клей лучше клеить, так как не останется зазора между плитой и ЕППС?
Пена- тоже клей, только полиуретановый, и заполнение у него гораздо более полное чем у клеёв на основе цемента. Хотя-бы просто потому, что пена после нанесения продолжает еще некоторое время расширяться... Поэтому, если вы хотите максимальное заполнение пустот, лучше выбрать пено-клей.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.07.2021 в 19:16:57
Грэй написал: Он правильно сделал. если он аккуратно, и плотно всё наклеил, то сырости между Эппс и плитой не должно быть
+1
Rusll
Rusll
МААРДУ
18.07.2021 в 19:28:24
ИгорьPurnesh написал: Rusll, Вам Грэй уже уточнил, но вы не обратили внимания, не Еппс, а Эппс (ЭкструдированныйПеноПолиСтирол)
ИгорьPurnesh, Да действительно не обратил. А так спасибо за советы, а то уже думал срывать ЭППС, и клеить мин.вату
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.07.2021 в 00:05:44
Rusll написал: уже думал срывать ЭППС, и клеить мин.вату
Вот как раз минвату было-бы сложнее пароизолировать, и более необходимо.
