Vadik
Vadik
09.04.2007 в 17:38:31
=vadim= написал : ...аккуратно выколотить раствор на глубину 10...15 мм в примыкании перекрытия и стены и засунуть туда провод...
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ (СНиП) в межплиточные стыки укладывать проводку. т.к при сезонных температурных колебаниях происходит незначительное движение плит -> может плохо кончится.
по поводу аккуратно выдолбить - никто аккуратно долбить не будет, пробьют стену насквозь и скажут что так и было.
Radj написал : ...По хорошему проводку ведут именно в стене в слое штукатурки...
ничего подобного.
если стены ровные и требуют только шпатлевания, то для того, чтобы спрятать провода, надо накладывать слой штукатурки в районе 2-3 см. я видел такое - даже трубы прятали таким образом, но делали так гастарбайтеры из-за отсутствия инструмента для нарезки штроб. по деньгам на материалы и по потеряным площадям - это вылетает заказчику в копеечку.
поэтому проводку лучше укладывать только за подвесные/натяжные потолки и/или под стяжку или лаги. штробы в стенах нарезать только вертикальные.
если нужно короткий промежуток пройти проводкой(1-2 метра, одним проводом), то можно конечно и горизонтальную штробу сделать, но когда делается с нуля разводка по всей квартире - штробы надо делать не 1.5-2 см глубиной и столько же шириной, а 3-5 см. глубиной с каждой стороны стены(а это минус 5-10 см толщины стены) + шириной до 20 см., а это ЧЕРЕВАТО.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 00:09:37
Vadik написал : ничего подобного.
Я уже в одной из тем приводил цитаты из нормативки. Там есть четкое определение штроб и правила устройства скрытой проводки. Так вот. Главное там, что в строительных конструкциях проводку позволяется укладывать только в каналах выполненных заводским способом при изготовлении этой конструкции. То есть ни каких самодельных штроб в ЖБИ не допускается. Ни наличие штробореза, ни отсутствие штукатурки этого правила не отменяет.
Vadik написал : если стены ровные и требуют только шпатлевания, то для того, чтобы спрятать провода, надо накладывать слой штукатурки в районе 2-3 см.
Для нормального плоского кабеля даже 1 см будет более чем достаточен. При этом хозяин квартиры освобождается от добления стены перфоратором и установки дюбеля там где на оштукатуренной стене достаточно воткнуть канцелярскую кнопку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2007 в 07:06:45
Vadik написал : КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ (СНиП) в межплиточные стыки укладывать проводку. т.к при сезонных температурных колебаниях происходит незначительное движение плит -> может плохо кончится.
интересно , интересно, а как же снип оговаривает прохождение углов ? В этом месте проводку просто дожно разорвать . И ещё, каким образом уложенный провод в стене относится к плитам на потолке ?
Vadik
Vadik
10.04.2007 в 12:50:32
Radj написал : ...Для нормального плоского кабеля даже 1 см будет более чем достаточен...
в пересчёте на квартиру - это тысячи долларов материалы и работа. убрать проводку в стяжку или за подвесной потолок дешевле.
=vadim= написал : ...как же снип оговаривает прохождение углов...
речь идёт о том, что когда провод уложен в руст, при движении, плита может порвать провод.
=vadim= написал : ...каким образом уложенный провод в стене относится к плитам на потолке...
никаким, если только это не провод освещения.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2007 в 13:49:36
Vadik написал : речь идёт о том, что когда провод уложен в руст, при движении, плита может порвать провод.
интересно, интересно , где мной предложено затолкать провод в межплиточный шов ??? Даже непонятно , какой смысл тащить провод в этом шве ?.
