kirill123
kirill123
27.07.2021 в 13:50:24
Добрый день, прошу совета. Переехали недавно, квартира на 10ом этаже, всего в доме 20ть этажей. Стал замечать что с периодичностью раз в сутки в поддоне душевой кабины выдувает воду из гидрозатвора. Видимо, потоком воздуха который толкает перед собой слив с верхних этажей. Два раза лично присутствовал при явлении - бульканье в сифоне потом вода из него выливается на поддон, чувствуется неприятный запах. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сифон неудачный (ниже ссылка на него)? Канализация неправильно работает? Если проблема в сифоне, как можно исправить? Обратный клапан? Дополнительный сифон (гофрой, например)? С другими сифонами в квартире проблем нет.
Заранее спасибо!
https://rusalia.ru/product_sifon_dlya_poddona_stl_w_rgw_.html
Mazayac
Mazayac
27.07.2021 в 14:10:52
kirill123, если воздух выталкивает из стояка - значит ниже Вашей квартиры засор / заужение стояка. Пинать УК, чтобы проверяли/прочищали. Но велика вероятность, что просто потыкают тонким тросиком и свалят. Хорошие мастера умеют бороскопом смотреть. Сифон по ссылке с неизвестной глубиной гидрозатвора, если 25-30 мм - для многоквартирных домов не предназначен, должен быть 50-60мм. Дублирование сифона недопустимо, вода перестанет нормально уходить.
Inter
Inter
27.07.2021 в 14:18:17
kirill123 написал: в поддоне душевой кабины выдувает воду из гидрозатвора. Видимо, потоком воздуха который толкает перед собой слив с верхних этажей.
Да, создаётся повышенное давление.
kirill123 написал: в чем может быть проблема?
засор канализации ниже... скорее всего на переходе стояка в лежак. Поэтому и погибает самый слабый гидрозатвор.
sanya1965
sanya1965
28.07.2021 в 01:41:11
kirill123, если от безысходности, то ОК. Если делать по уму, то выше верно написано -пинать УК и чистить.
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 15:50:41
Mazayac написал: Дублирование сифона недопустимо, вода перестанет нормально уходить.
Почему ? Посмотрите пожалуйста мою тему https://mastergrad.com/forums/t310752-gidrozatvor-svoimi-rukami-i-zauzhenie-fanovoy-truby/#post7009300
там получается я пытаюсь дублировать допустимо ли это ?
Mazayac
Mazayac
29.07.2021 в 18:21:32
Mark17, тут темы постоянно всплывают, почему в душе по щиколотку стоишь в воде при открытом сливе или почему последние несколько сантиметров воды в ванне целую минуту стекают. Проклянёте всё и вся.
Так работает сочетание двух столбов воды в сифонах с воздушной пробкой, запертой между ними.
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 20:52:54
Mazayac написал: Mark17, тут темы постоянно всплывают, почему в душе по щиколотку стоишь в воде при открытом сливе или почему последние несколько сантиметров воды в ванне целую минуту стекают. Проклянёте всё и вся.
Mazayac, спасибо, поищу. (Да тут у меня в трапике такой себе "столб", трап равак самый дешевый, там 170 мл воды помещается.) Понял наверно, стол воды имеется ввиду при работе душа набирается поддон немного вот и столб получается. Динамику процесса я и правда представляю очень смутно. Пробка воздуха хм.. зловеще очень :(
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 00:19:49
Mark17, ну попробуйте живьём собрать эту спарку и убедиться самостоятельно в описанных выше эффектах.
Mark17
Mark17
Харьков
30.07.2021 в 21:44:15
Mazayac написал: Mark17, ну попробуйте живьём собрать эту спарку и убедиться самостоятельно в описанных выше эффектах.
Mazayac, нарисовал на бумажке и примерно представил процессы происходящие там. но таки действительно соберу и протестирую ))
Inter
Inter
31.07.2021 в 06:15:12
Mark17, выложите сюда рисунок и опишите свои представления словами
Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2021 в 14:15:17
Inter написал: Mark17, выложите сюда рисунок и опишите свои представления словами
Inter,
Между двумя затворами воздух, которых упруго сопротивляется движению воды, вниз по 2му затвору он не может выдавится Правильно ?
