Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 14:28:48
Здравствуйте. Помогите понять как решить проблему а также перестраховаться от срыва гидрозатвора.
Многабукаф, пардоньте мужики, дочитайте пожалуйста.
Итак новострой, 12 этажей, я на 5м. Имеется заужение фановой трубы уже в квартире 12го этажа, сам видел, т.е. это точно заужение, 110 мм канализации переходит в 50 мм трубу. Также соседи делали фото коммуникаций дальше, сделав вывод что зауженные 50-ки еще и объединяются 2 в 1.
Реальность. Со стороны застройщика и/или УК проблема не решаема, нет, вообще никак, собрание жителей осмд, суды, комиссии, гос.органы.. нет, это или не работает, или нужно много денег, усилий и времени, и связи. Прораб застройщкика утверждает, что все рассчитано до миллиметра все должно работать нормально, если работает не нормально - это вина тех, кто делал ремонт сам, не заказывая его у застройщика. С 8го этажа люди также жаловались на запахи, у них ремонт от застройщика. (стандартный поддон и сифон).
У соседей. На 12м этаже при сливе высасывается всё как давно не пившим верблюдом - фьють - и сухо сразу в 3х точках (трап, умывальник и мойка на кухне), не сразу а за 3 слива. Трап высасывается досуха вообще. В трапе шарики не спасают, наверно потому что воздух в канализации "дышыт" и сдувает их, ну а в раковинах конечно же обычный мокрый затвор. Аэраторы не то что не помогают, не помогает даже открытая 50я труба (слив для бойлера, и да, окно открыто при этом). Если же прервать фановую трубу, полностью открыв 110ю - то да, тогда эффект есть. Либо ревизию открутить.
У меня. 5й этаж и по моему стояку только 2 соседа сверху, 11 и 12 этажи. Сливают не очень активно пока. Ставил макет гидрозатвора (на фото, без трубы которую зачеркнул), наполнил водой, подключил к стояку и оставил на неделю, ну вроде бы его не срывало, подсох немного. Но там и углы препятствуют наверно и масса воды неплохая. Получается, что на нижних этажах меньше вероятность срыва ?
Взял себе трап Ravak SN501 вот такой https://ravak-ua.com/dushevoy-kanal-ravak-sn501-105x105-50_1517-13/ Там и гидро и сухой затвор (шторка закрывается своим весом, она примерно грамм 10). Объем мокрой части затвора - 170 мл (замерял).
170 мл наверняка вытащит. В шторку будет запах просачиваться капелюху. Ну потому что попадут волос или песчинка и плотность прилегания будет нарушена.
Какие есть решения для моих условий ?
Обратный клапан поставить на 50ку - он будет исполнять функцию сухого затвора, препятствуя обратной тяге газов ? Возможно это самое лучшее и простое решение ?
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 14:36:30
Настало время извращений. Собрал такие макеты. из уголков 45 и 30 градусов. Высота первого (45) - 26 см, второго (30) - 34 см.
Их не вытащит, думаю. Но идея г.вно наверно :( :( :( ?
В них будет скапливаться тяжелый мусор, и это приведет к засору ?
Также проблема подключения к канализации, они слишком огромны, выход из 1го на 6 см выше горизонтального канала канализации, выход из 2го - на 14 см выше.
Эстетика пофигу, для обеих конструкций нужно лить высокий поддон, я готов заплатить такую цену, если б оно еще работало.
Посоветуйте как быть.
P.S. жирная линия на стене - это осевой центр трубы 50 мм.
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 15:15:26
кажется это готовое решение для меня ? !#[https://www.youtube.com/watch?v=-6IH7QW88yE]
Сухой сифон, можно поставить вместо трубы 50 мм ? Наверно потребует частого обслуживания ? Плюс там не 50 а 40 мм, резинка внутри еще более заужает канал.
если такой девайс ставить, то это будет не санузел (размер 2.35х0.9) а немецкий танк Pz4 с его множеством лючков.
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 16:23:19
вот еще вариант решения (не мой) кажется я тормоз и не увидел более элегантной схемы сборки
но это тоже получается дублирование затвора а также волнуюсь не будет ли он забиваться тяжелым мусором
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2021 в 16:42:45
Может сухие затворы спасут отца демократии?
Mazayac
Mazayac
29.07.2021 в 17:04:28
Mark17, дублировать последовательно гидрозатворы нельзя! При малом уровне воды над первым затвором скорость слива становится неприемлемо низкой, будет болото грязное стоять в ногах у моющегося.
Либо один глубокий самодельный из отводов. Либо один сухой.
Грэй
Грэй
29.07.2021 в 17:15:31
Mazayac написал: Либо один глубокий самодельный из отводов. Либо один сухой.
верно!
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 20:55:26
Спасибо !!! исчерпывающе и коротко вроде понял
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 21:57:18
подумал если нельзя гидрозатвор дублирующий,
то может можно поставить сухой дублирующий затвор ??? и в качестве затвора обратный клапан 50 мм.
там вроде шторка такая клац назад, прикрылась Ну очень стремает меня нюхать каки из трубы.
Mazayac
Mazayac
30.07.2021 в 00:22:06
Mark17, после сухого сифона от Hepvo или McAlpine никакой обратный клапан не нужен. Вероятность его заклинивания мусором/волосами очень велика. Сухой надо тоже ставить так, чтобы можно было обслуживать.
Не дам 100% гарантии, но скорее всего с горизонтальным сухим после штатного нормально всё будет сливаться.
Mark17
Mark17
Харьков
30.07.2021 в 21:05:58
Mazayac написал: Hepvo или McAlpine
они вроде бы для вертикальной установки, мне на лежак 50мм что-то дополнительно поставить хочется.
А что если исключить из системы двух гидрозатворов воздушную подушку ? Будет работать оно ? Правда оно утопит шторку сухого затвора.
По сути система сведется вот к этому
Mazayac написал: один глубокий самодельный из отводов
Но при этом решеточка Равака будет сверху.
