Mazayac
Mazayac
31.07.2021 в 00:07:21
Mark17, да с чего Вы взяли-то про вертикаль?
Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2021 в 14:22:10
Mazayac, в ютубах показывают вертикальную установку, ну я и подумал что резинка внутри будет хуже работать, если его ставить горизонтально. Ну и чудненько тогда, еще один вариант решения )) обдумаю.
А что скажете про мою идею утопить трап глубже, как на рисунке выше ?
p.s. посмотрите пожалуйста мою проблему по уклону, не могу решить как делать mastergrad.com/forums/t310657-uklon-kanalizacii-pered-stoyakom/?p=7009269#post7009269
sanya1965
sanya1965
31.07.2021 в 14:58:22
Mark17, hepvo все равно как ставить. Главный недостаток -он хлопает при работе. Часто это бесит.
Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2021 в 15:41:12
sanya1965 написал: Главный недостаток
хлюпает то ладно )) там заужение на картинках примерно до 25 мм и мне кажется его обслуживать как-то еще надо, а я поддон буду заливать из раствора. Понятно что у всего своя цена, но хотелось быть что-то более универсальное не требующее частой чистки и вообще разборки.
Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2021 в 19:17:54
А может забить на перестраховку ? Сухой затвор в Раваке должен ведь перекрывать канал при срыве гидрозатвора.
Mazayac
Mazayac
01.08.2021 в 00:00:25
Mark17, если у Вас наоборот из стояка выдувает воздух - сухой сифон с шариками или крышечками не спасёт. Пропустит газы в квартиру. А вот Хепво останется запертым.
По играм с высотой трапа не подскажу, сложно заочно представить получающуюся конфигурацию и дать 100% верное заключение. А цена ошибки тут чертовски велика.
Inter
Inter
01.08.2021 в 06:48:25
Mazayac написал: если у Вас наоборот из стояка выдувает воздух
это не у него... у него пока ничего не происходит
Mark17 написал: Ставил макет гидрозатвора (на фото, без трубы которую зачеркнул), наполнил водой, подключил к стояку и оставил на неделю, ну вроде бы его не срывало, подсох немного.
срывает гидрозатворы на 12 этаже
Mark17 написал: На 12м этаже при сливе высасывается всё как давно не пившим верблюдом - фьють - и сухо сразу в 3х точках (трап, умывальник и мойка на кухне), не сразу а за 3 слива. Трап высасывается досуха вообще.
из-за того, что
Mark17 написал: Имеется заужение фановой трубы уже в квартире 12го этажа, сам видел, т.е. это точно заужение, 110 мм канализации переходит в 50 мм трубу. Также соседи делали фото коммуникаций дальше, сделав вывод что зауженные 50-ки еще и объединяются 2 в 1.
Mark17
Mark17
Харьков
01.08.2021 в 16:03:07
да, срывает, и хочется перестраховаться. Возможно я заранее волнуюсь. Но заедут соседи по стояку выше и ниже и начнется весьма активный слив.
подключу свой трап и попробую слить в унитаз.
я не ожидал, что в 12 этажном доме вообще могут додуматься сделать заужение фановой трубы. Уверен, за это как минимум админка должна быть.
Mark17
Mark17
Харьков
01.08.2021 в 17:38:30
нашел разработки сифонов с защитой от полного срыва. Может кому-то будет интересно и или полезно. https://www.c-o-k.ru/articles/sryv-gidravlicheskih-zatvorov-sanitarnotehnicheskih-vodoslivnyh-ustroystv-ih-zasorenie-i-metody-borby-s-etimi-yavleniyami-1 К сожалению это готовый сложный продукт, который вряд ли возможно и целесообразно воспроизводить кустарным способом.
