Mark17
Mark17
Харьков
31.07.2021 в 19:47:24
Здравствуйте. Наверно я немного достал вас тупыми вопросами.
Помогите понять как подключить самый самый вход в стояк. Имеем изначально, фото 1. так было от застройщика. Я сделал гидроизоляцию примерно по схеме Церезита, получилось фото 2-3. (гидроизоляция намазана на демпфер, закрепленный в виде гильзы вокруг трубы, тройник 50 мм повернул на 30 градусов).
При разметке лежака 50 мм выходит так, что труба пересекается с плоскостью плитки и стяжки. Визуально если их совместить, то она будет "плавать" в стяжке как крокодил в реке, выглядывая снаружи. Перед входом в стояк труба вообще сильно погружается в стяжку
Можно ли задрать выше участок 50 мм трубы перед входом в стояк ? Как на фото, но немного ниже, конечно Если так сделать, уклон получается 4.4 см на участке 35 см, т.е. это 12.57 см на 1 метр. Не приведет ли это к проблемам ?
Уменьшить стяжку не могу, она плавающая, 8.5 см толщиной на 5 мм ППЭ. В стену тоже не могу (и не хочу) топить трубу, стена с соседом очень тонкая, 0.5 кирпича, за стенкой такой же санузел. Вообще цель сделать трубы открытым способом, поверху плитки на стене, и сверху закрыть съемным коробом. Немного извращение да, но это цена возможности обслуживания в любой момент.
Вот вижу вариант или задрать участок трубы как на фото выше, или под трубой уменьшить слой стяжки, оставив типа канавки.
Посоветуйте более адекватные методы решения, пожалуйста.
master.msk
master.msk
31.07.2021 в 22:35:13
Mark17, сделайте менее плавный переход, двумя отводами 67
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2021 в 11:05:15
Сделайте крутой вход в канализацию, чтобы сразу выйти на уровень стяжки. Будет приямок. Да и залить этот подьем стяжкой ничего страшного.
Mark17
Mark17
Харьков
01.08.2021 в 16:49:11
а вот мне писали
Mazayac написал: нормативные документы прямо запрещают менять уклон горизонтального участка.
теперь я думаю можно ли сделать крутой вход или нет ((
Mark17
Mark17
Харьков
01.08.2021 в 22:37:30
может правда сделать более крутой выход уголком 45 а потом пустить лежак уже с нормальным уклоном ? есть же тройники такие под 45.. правда там сразу вход в стояк после тройника.
Читал снипы, не нашел там решение своей ситуации.
Возможно отступление от правил на коротком участке не будет иметь негативных последствий ?
помогите пожалуйста, у меня головушка сломается.. Буду смотреть видосы Лужецкого и компании как они делают.
Mark17
Mark17
Харьков
02.08.2021 в 17:56:42
в решении вопроса помогла тема https://mastergrad.com/forums/t28827-maksimalnyy-uklon-kanalizacii На участке возле стояка буду делать уклон до 15 см на 1 метр.
