zamsag
zamsag
31.07.2021 в 22:17:59
Здравствуйте! Купил мини насосную станцию aquor 1AWZB. Подключил к бочке на 1000л, разместил рядом с бочкой на полу. Вода к насосу поступает из низа бочки. После включения насоса, воду качало, но насос не отключался после закрытия крана. Отрегулировал реле. Стало отключатся, но через минут 15 насос сам включился. Отрегулировал реле снова, но через время после открытия крана реле начала часто отключаться и включаться (щелкать). Кручу винт еще, все приходит в норму, но через время после того как закрывается кран, он не выключается и так постоянно. Может ли это происходить из за того что насос стоит в низу, так бочка постепенно наполнялась? На реле нашел только один маленький винт, оно как-то еще регулируется? На крышке реле написано 1AWZB 125
kirsanovmatvej65
kirsanovmatvej65
Липецк
31.07.2021 в 23:48:59
а реле какое?
zamsag
zamsag
01.08.2021 в 11:19:35
Сделал фото. Информацию по нему не нашел
zamsag
zamsag
01.08.2021 в 11:31:11
Оказалась проблема с напряжением в сети. Если напряжение уменьшается на 15 вольт, то он не может создать нужное давления для отключения. Отрегулировав его на отключение на меньшем давлении, при повышении напряжения он начинает часто щелкать. Напряжение прыгает от 180 до 230 вольт. Видимо придется покупать стабилизатор. Но вот вопрос, даже при нормальном напряжении, если открыть кран наполовину, то насос закачивает воду раньше чем успевает уходить вода, из-за чего часто отключается и включается. Можно ли решить это заменой реле на другое?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2021 в 11:41:55
Манометр в системе есть? Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяли? Где стоит обратный клапан?
zamsag
zamsag
01.08.2021 в 11:54:18
Обратный клапан стоит между бочкой и насосом. Манометра нет. Давление не проверял, пока нечем, как найду чем проверить, проверю. Какое давление должно быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2021 в 12:07:56
zamsag написал: Обратный клапан стоит между бочкой и насосом. Манометра нет. Давление не проверял, пока нечем, как найду чем проверить, проверю. Какое давление должно быть?
zamsag, обязательно установить манометр в систему. Давление воздуха в станции установить по инструкции. Включающаяся станция без разбора воды - где-то уходит давление. Или протекают трубы, или обратный клапан травит. Промыть его, поставить фильтр на входе.
Насос включается не когда вода из станции уходит, а когда давление падает. На это влияет настройка реле и давление воздуха.
