09.04.2007 в 16:25:53
2Russlan Вернемся к началу, а то ведь можно насоветовать и соединение типа "ласточкин хвост", да кто ж его сделает? КрепИте саморезами как и планировали - в торец. Только я бы взял их максимального диаметра, и обязательно с засверливанием. И именно черные, а не оцинкованные - они подкаленные. А ломались они у Вас потому, что завертывали без засверливания. Как вариант - использовать ершенные гвозди. Успехов!
09.04.2007 в 16:45:25
sansan21 написал : И именно черные, а не оцинкованные - они подкаленные. А ломались они у Вас потому, что завертывали без засверливания
черные - тоже бывают перекаленые и головы у них так же отрываются (шуриком) по причине того что они перекаленые!!! Нормальный саморез (4.5 - 5мм) при затяжке шуриком может доску 40-ку насквозь пройти шляпкой, а потом еще и выйти обратно при желании. без засверливания.
Мне по качеству больше нравятся желтые.
кстати, а не мал ли паз в тетиве по глубине - всего 1 см??? может до 2-х увеличить? А то допуск +- 5 мм на размерах лестницы легко получить. Повывалюваются ступеньки то...
PS сам ни одной лестницы не построил. просто что бросилось в глаза из общестроительных соображений...
09.04.2007 в 16:49:29
sansan21 написал : использовать ершенные гвозди
получите неразборную конструкцию. по мне так сильный минус!
09.04.2007 в 16:49:36
А куда лестница?
09.04.2007 в 16:52:41
упс.. просмотрел предполагаемый диаметр в 8-10 мм. помоему сверх избыточно 4 шт 6мм самореза (6мм по резьбе, а не по телу) на ступеньку кажется более чем (при том что основная нагрузка будет лежать на пазу(вырез в титеве)
09.04.2007 в 17:06:48
Russlan написал : Черные саморезы часто ломаются при нагрузке, у меня несколько штук сломалось при креплении половой рейки к лагам. Крутил отверткой -механической. Может лучше использовать с покрытием?
Согласен с коллегами: вам попались дерьмовые саморезы. Кстати, насчет 6мм- это ИМХО перебор.
Кстати, для наружной тетивы- конечно через тетивы в торец ступенек следует заворачивать саморезы. А наискось- для тетивы, лежащей на стене, тк там по любому сос стороны тетивы не закрутите.
А насчет гвоздей ершей- совет для лестницы странный. В наше-то время? :-(
09.04.2007 в 17:20:46
старыймастер написал : А насчет гвоздей ершей- совет для лестницы странный. В наше-то время? :-(
А насчет саморезов Вы считаете не странный?
09.04.2007 в 17:58:10
нет. саморезы- это сегодняшний день, особенно- если речь идет о строительной столярке. гвозди уместнее для заборов и собачьих будок
09.04.2007 в 18:07:23
Дело в том, что саморез (шуруп), закрученный ВДОЛЬ волокон, держит гораздо хуже закрученного ПОПЕРЕК. Если грубо, при поперечном закручивании каждый виток резьбы цепляет новое волокно, а при продольном - все витки цепляют (точнее, многократно перерезают) одни и те же волокна. Поэтому и диаметр я рекомендовал побольше (чтобы больше волокон участвовало, так сказать, в процессе). Насчет ершей - не вижу ничего странного. Да, конструкция будет неразборной, а зачем её разбирать? Зато быстро и без мороки.
09.04.2007 в 18:07:48
старыймастер написал : Кстати, насчет 6мм- это ИМХО перебор
согласен :-), но автор то хотел 8-10 в первом посте!! резюм -покупайте саморезы 4,5 60-70-мм
09.04.2007 в 18:09:42
Imorsh написал : Нормальный саморез (4.5 - 5мм) при затяжке шуриком может доску 40-ку насквозь пройти шляпкой, а потом еще и выйти обратно при желании. без засверливания.
Попробуйте выполнить эту операцию ВДОЛЬ волокон.
