09.04.2007 в 16:52:41
упс.. просмотрел предполагаемый диаметр в 8-10 мм. помоему сверх избыточно 4 шт 6мм самореза (6мм по резьбе, а не по телу) на ступеньку кажется более чем (при том что основная нагрузка будет лежать на пазу(вырез в титеве)
09.04.2007 в 17:06:48
Russlan написал : Черные саморезы часто ломаются при нагрузке, у меня несколько штук сломалось при креплении половой рейки к лагам. Крутил отверткой -механической. Может лучше использовать с покрытием?
Согласен с коллегами: вам попались дерьмовые саморезы. Кстати, насчет 6мм- это ИМХО перебор.
Кстати, для наружной тетивы- конечно через тетивы в торец ступенек следует заворачивать саморезы. А наискось- для тетивы, лежащей на стене, тк там по любому сос стороны тетивы не закрутите.
А насчет гвоздей ершей- совет для лестницы странный. В наше-то время? :-(
09.04.2007 в 17:20:46
старыймастер написал : А насчет гвоздей ершей- совет для лестницы странный. В наше-то время? :-(
А насчет саморезов Вы считаете не странный?
09.04.2007 в 17:58:10
нет. саморезы- это сегодняшний день, особенно- если речь идет о строительной столярке. гвозди уместнее для заборов и собачьих будок
09.04.2007 в 18:07:23
Дело в том, что саморез (шуруп), закрученный ВДОЛЬ волокон, держит гораздо хуже закрученного ПОПЕРЕК. Если грубо, при поперечном закручивании каждый виток резьбы цепляет новое волокно, а при продольном - все витки цепляют (точнее, многократно перерезают) одни и те же волокна. Поэтому и диаметр я рекомендовал побольше (чтобы больше волокон участвовало, так сказать, в процессе). Насчет ершей - не вижу ничего странного. Да, конструкция будет неразборной, а зачем её разбирать? Зато быстро и без мороки.
09.04.2007 в 18:07:48
старыймастер написал : Кстати, насчет 6мм- это ИМХО перебор
согласен :-), но автор то хотел 8-10 в первом посте!! резюм -покупайте саморезы 4,5 60-70-мм
09.04.2007 в 18:09:42
Imorsh написал : Нормальный саморез (4.5 - 5мм) при затяжке шуриком может доску 40-ку насквозь пройти шляпкой, а потом еще и выйти обратно при желании. без засверливания.
Попробуйте выполнить эту операцию ВДОЛЬ волокон.
09.04.2007 в 18:14:21
sansan21 написал : Да, конструкция будет неразборной, а зачем её разбирать?
на этот вопрос отвечает жизнь :-)
вот летом сделали мне комнату в мансарде.
зимой в мороз (т.е. через полгода! после завершения работ) обнаружилось, что дует таки в нескольких местах ПОД полом.
открутить 4 доски и забраться в перекрытие - оказалось делом 5 минут. Столько же на собрать обратно.
в случае ершовых гвоздей - мог бы поломать доски (и/или шип на них).
в случае с лестницей - попортится внешний вид.
Прикиньте затраты на переделывание / декорирование тетивы.
09.04.2007 в 18:20:25
2Imorsh Согласен, погорячился. Меня еще дед учил - "строишь - думай, как ломать будешь"!
09.04.2007 в 18:20:32
sansan21 написал : Попробуйте выполнить эту операцию ВДОЛЬ волокон
на скока метров? :-) бит таких длинных у меня нет :-) Ну согласен ВДОЛЬ сороковка может и расколется если шляпка глубоко войдет. Ну так шляпку в данном случае в торец доски вгонять не треба и диаметр самореза вроде как 4,5 ну максимум 6. сверлить под 6-ку.... ну не знаю может быть и лучше засверлить.... под 4,5 ТОЧНО не стал бы. Хотя этож и от дерева зависит.
ну коли будете сверлить еще можно и раззенковать отверстие,что бы шляпка аккуратно утапливалась.
09.04.2007 в 18:22:33
sansan21 написал : "строишь - думай, как ломать будешь"
:-) возьму фразу на вооружение
09.04.2007 в 18:26:22
Спецы! подскажите про глубину паза в тетиве! 1 см нормально или мало????
09.04.2007 в 18:27:42
Imorsh написал : на скока метров?
Ни на сколько. Как дойдет до шляпки (если не очень длинный) - будет прокручиваться. А глубина паза - зависит от толщины тетивы. Я бы сделал 15 мм, а больше, ИМХО, не надо.
09.04.2007 в 21:27:55
Imorsh написал : 1 см нормально или мало????
20мм
09.04.2007 в 22:29:28
Imorsh написал : Спецы! подскажите про глубину паза в тетиве! 1 см нормально или мало
Зависит от толщины тетивы. Чем глубже врезка- тем лучше. но так чтобы тетиву не ослаблять.
ИМХО при толщине 50мм 15-17 мм будет нормально
