Лестницу ставлю на даче на мансарду. Материал - сосна. Толщина тетивы 50мм, ширина проступи 27см. Подступенка ставить не планировал, возможно зашью сзади ДВП. Лестница прямая, длинна марша 3,5-4м. Толстые саморезы (возможно шурупы) под ключ с подставкой шайбы 2,5см планировал использовать чтобы выпрямить 1 тетиву, которую немного повело и не использовать стяжку металическим прутом. Если собирать лестницу до установки, то закрутить со стороны тетив в торец проступи нет проблем. Но теперь думаю что простояв какое то время подтянуть со стороны тетивы пристенной будет невозможно. Так, что думаю крепить теперь буду со стороны проступи наклонно, обычными саморезами 4,5мм. Если крепить ех снизу проступи нагрузка в основном будет на них если вдруг образуется зазор в пазу, а сверху - видны будут шляпки саморезов.
