Forve
Forve
01.08.2021 в 20:26:53
Стена пгп волма 8мм полнотелая, между санузлом и кладовой. В кладовой нужно повесить накопительный водонагреватель. В санузле уже сделана плитка, ломать не будем (пластины не сделать). Вопрос как правильно повесить нагреватель.Хотелось бы как минимум 50л (с водой 70кг).
Antor_radisev
Antor_radisev
01.08.2021 в 20:49:28
Могу ошибаться, просто не помню в деталях заднюю часть водонагревателя, но там, по моему, уже есть пластина под анкерные болты. Просто болты (большие такие), вкручиваются в стену и пазами как раз, и цепляется водонагреватель.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2021 в 22:19:11
Forve написал: пгп волма 8мм
такой тонкий блок ? :)
Forve
Forve
01.08.2021 в 22:23:38
80)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2021 в 22:54:59
это уже неплохо :) саморезом его крепите прямо в гипс желательно чтобы саморез был короче чем 80 мм :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.08.2021 в 00:09:16
В широкой стальной монтажной пластине делаете 6 отверстий. 2 напротив креплений водогрея. Прикрепляете к стене через эти 2 отверстия на шпильки гайками. В остальные отверстия любой подходящий крепеж, хоть шпильки, хоть шурупы. Получается разгрузочная шина, нагрузка с 2 точек распределяется на 6. Водогрей вешается на 2 шпильки, которые и в стене и связаны с пластиной.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.08.2021 в 01:02:50
Мишутк написал: В широкой стальной монтажной пластине делаете 6 отверстий
способ конечно рабочий :) но там 70 кг и два самореза ... по 35 кг на саморез на срез .. это даже меньше чем ни о чем
Forve
Forve
02.08.2021 в 08:47:23
Спасибо за вариант с пластиной. Может быть на основные отверстия сделать химические анкеры?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.08.2021 в 09:49:37
химанкер не работает по гипсу
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.08.2021 в 10:31:15
Forve написал: Спасибо за вариант с пластиной. Может быть на основные отверстия сделать химические анкеры?
Forve, стена пустотелая, что-ли? Вы писали про полнотелую. Химанкеры работают в пустотах. В гипс пластиковый дюбель, навесные шпильки (на которые водогрей повиснет) делать из сантехшпилек максимальной толщины (8 или 10). Рашмер вворачиваемой резьбы такой, чтобы войти поглубже и метрическая резьба начиналась глубже плоскости стены на толщину гайки (для стягивания пластины на шпильке двумя гайками). Чтобы не было противного хруста пластины по кафелю, под пластину поставьте прокладку (кусок резины, тонкая подложка под ламинат из пробки, вспененый полиэтилен упаковочный, двусторонний толстый скотч на худой конец).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.08.2021 в 10:43:43
Мишутк написал: на худой конец)
бойлер висит в кладовке , кафель в ванной с той стороны стены , прием прием - как слышно ? :)
Мишутк написал: В гипс пластиковый дюбель
это залет :)
