paxan76
paxan76
01.08.2021 в 21:20:25
Здравствуйте. На даче есть летний водопровод, откуда вода по факту даже пока и не знаю, либо скважина какая (маловероятно), либо центральное водоснабжение (под боком поселок). Проблема - вода ржавая, т.е. ржавая визуально. Пить или готовить на этой воде не планирую, но принимать душ или что-то стирать в такой воде естественно невозможно. Просьба подсказать наиболее бюджетный вариант удалить эту ржавчину. Я так понимаю нужно ставить магистральный фильтр. Вопросы только в том на какой типоразмер ориентироваться (если не ошибаюсь есть все-таки некие стандарты, желательно чтобы потом с этим размером проблем не было с заменой картриджа), сколько нужно самих фильтров и какого проходного размера ячейки (по мне конечно бы поставить желательно один). Ну и на каких производителей в первую очередь смотреть из бюджетных, но чтобы не совсем барахло. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
02.08.2021 в 01:22:37
У гейзера есть с фильтром slim 10, от ржавчины. На офсайте гляньте. Стоимость колбы в принципе у всех невысокая, а сам картридж дешёвым не бывает.
paxan76
paxan76
02.08.2021 в 18:28:23
sanya1965, спасибо за ответ. Да, тоже склоняюсь именно к типу SL10, для кратковременного использования думаю хватит и его, да картриджи недорогие. Можете посоветовать производителей корпусов фильтров, или на какие нюансы конструкции обратить внимание?
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 01:42:07
Самая большая проблема, это уплотнительное кольцо рампа-колба. Там резинка o-ring. При юзании на даче, ее хватает на сезон, потом менять. И надо куплять такой фильтр, где резинки везде и без проблем, и даже ночью. Для меня удобнее и доступнее гейзер, по этой причине.
AKI
AKI
03.08.2021 в 11:26:42
sanya1965 написал: Самая большая проблема, это уплотнительное кольцо рампа-колба.
На колбах установленных в загородных домах/дачах на ХВС - ни разу не сталкивался с этой проблемой. Видимо какая-то неудачная колба/резинка попалась.
paxan76, для дачного водопровода требования к колбам - минимальные. Для примера вот такой корпус служит уже примерно 20 лет на холодной воде. Следов деградации на пластике колбы - нет. Резинка уплотнения - оригинальная.
По материалам фильтра: тут скорее "качели": срок службы картриджа/чистота воды на выходе. Начните с недорогих намотанных нитью 25-микронных картриджей. Если вода не очищается, а фильтр не забивается за неделю - перейдите на 10 микрон (полипропиленовые) и так далее до 1 микрона. Ступенчатость в вашем случае может только увеличить срок службы (грязь будет распределяться между разными картриджами). Переходить на большие колбы в случае экономии - смысла нет. В пересчете на массу фильтрующего элемента они дороже (грубо говоря нет дешевых механических картриджей, в отличие от 10SL).
paxan76
paxan76
03.08.2021 в 23:08:09
Спасибо всем за ответы.
