Самострой
Самострой
02.08.2021 в 10:29:24
Добрый день!
Не нашел простого ответа на свой вопрос, но он наверное должен быть. Двушка-хрущевка. 8 лет назад полностью поменяна проводка внутри квартиры, также внутри квартиры установлен электрощиток с автоматами. От одного автомата запитана кухня, от второго комнаты, от третьего что-то еще :) В квартире стандартный набор техники: кухня - холодильник, стиральная машина, посудомойка; первая комната - жк телевизор; вторая комната - компьютер. Плюс часто на зарядке ноутбук, смартфоны. Зимой используется конвектор на 2кВт (периодически). По нынешним временам весь этот набор техники тянет тысяч на сто, не меньше.
Вопрос: как защитить весь этот набор электроники от "внешних угроз"? В смысле, что "где-то там" что-то не туда воткнет ДУКовский электрик, где-то оборвется ноль, дерево упадет на электропровода и т.д. и т.п. Хотелось бы поставить на входе некую штуковину (или может две штуковины), которая бы хранила меня от всего?
megrad
megrad
02.08.2021 в 10:53:28
Самострой написал: 8 лет назад полностью поменяна проводка
Надеюсь трёх жильным кабелем с защитой УЗО?
Самострой написал: От одного автомата запитана кухня, от второго комнаты, от третьего что-то еще
Теперь считаем: 2 ав на свет, розетка на водогрей, на стиралку, розетки кухни, розетки комнат - итого: 7 АВ у Вас три. А как же
Самострой написал: набор техники тянет тысяч на сто
Самострой написал: Хотелось бы поставить на входе некую штуковину (или может две штуковины), которая бы хранила меня от всего?
Так как у Вас нет заземления, раз
Самострой написал: Двушка-хрущевка.
то УЗИП ссылка не поставить, остаётся реле напряжения РБУЗ или РН 263 Т. И ещё если у Вас газ, то разрешённая мощность на квартиру 3-4 кВт. Так что аккуратней с нагрузками.
юра Т
юра Т
02.08.2021 в 19:20:44
Самострой, на сто тыщ это ни о чём, не стоит даже париться, а вот чтобы Вас не сильно током если что ударило, поставьте УЗО
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2021 в 19:49:39
юра Т написал: на сто тыщ это ни о чём, не стоит даже париться
С нетерпением ждал Вашего ответа! :a
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2021 в 21:54:24
Самострой написал: Двушка-хрущевка. 8 лет назад полностью поменяна проводка внутри квартиры, также внутри квартиры установлен электрощиток с автоматами.
фото качественные этажного и квартирного щитов, если можно, то покажите / /
megrad написал: Двушка-хрущевка.
почему? :popcorn
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 01:27:37
Самострой, свечи ставьте. Чем чаще, тем лучше. Не обязательно на входе в храм, можно и к алтарю. Техника у Вас зачётная конечно. Я в полтора раза больше только за электрику заплатил... Три автомата -это перебор. В хрущевках обычно два.
megrad
megrad
03.08.2021 в 10:09:57
ZooZoo написал: почему
А в хрущёвке есть заземление?
ZooZoo
ZooZoo
03.08.2021 в 10:57:33
megrad написал:
megrad, в данном случае варистор сработает между нолем и фазой, если между ними будет высокий потенциал
AKI
AKI
03.08.2021 в 11:02:35
юра Т, MaSeVi, sanya1965, оттоптались на человеке. Зачем? Может он на свою технику в хрущебе корячился несколько лет...
Самострой, как уже посоветовал megrad вам нужно установить реле напряжения и УЗО. Суммарный бюджет 5-8 тыс. От "всего", это конечно не защитит, но от криворукого электрика из УК или типичных проблем (отгорание нуля) - вполне. Плюс повысит безопасность. И схему вашего домашнего щитка приложите к теме. Будет полезно. Ибо, судя по вашим вопросам могут быть косяки.
megrad
megrad
03.08.2021 в 11:22:46
AKI написал: оттоптались на человеке
Проф усталость - хочется помочь, но заки сопротивляются. :confused:
юра Т
юра Т
03.08.2021 в 11:31:07
AKI написал: оттоптались на человеке. Зачем? Может он на свою технику в хрущебе корячился несколько лет...
Наоборот, я пытаюсь сэкономить его нервы и деньги, если он корячился на свою технику несколько лет, то зачем ему на реле корячится ещё месяц? состояние сетей отсюда не видно, вполне вероятно там всё нормально(я не увидел в его словах ужаса), и ставить левые реле не особо то требуется (а то и вредно)
