darkstar
darkstar
Балашиха
03.08.2021 в 15:49:08
Знаю, что класть плитку на линолеум считается неправильным. Однако другие способы в данном случае крайне нежелательны. На бетонное перекрытие с помощью битумной мастики приклеена мягкая ДВП, затем линолеум (тоже приклеен). Линолеум старого образца -- на тканевой основе, растворяется в ацетоне.
По моим представлениям, возможны три варианта: 1) полностью снять покрытие до бетона. Так делалось в нескольких помещениях, но работа настолько трудоемкая и грязная, что больше повторять это нет ни малейшего желания. Кроме того, такой вариант неприемлем из-за отсутствия звукоизолирующей прослойки. Если же делать еще и плавающую стяжку, то возникают новые сложности; 2) использовать сборный пол КНАУФ, положив его поверх линолеума. А уже на него плитку. Существенный недостаток здесь в том, что уровень пола значительно приподнимется, что является очень большим минусом. 3) приклеить плитку непосредственно на линолеум. Он жесткий, не деформируется, держится прочно. Под плитку положить синтетическую сетку. Проблему вижу в адгезии клея к линолеуму. Сухие смеси явно имеют недостаточную адгезию. А вот мастики наверное будут надежнее. Но мастика не должна выделять вредные газы, так как ремонт делается в жилом помещении и не в отсутствии людей и животных.
Насколько реален вариант 3?
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 15:59:10
Вариант 3 на пару месяцев хватит. Потом снесете до бетона и переделаете. Чужой опыт никогда не идёт на пользу, обязательно нужны собственные грабли. И ещё. Тот жесткий линолеум на ДВП где ДВП играет роль ШИ. Если на бетон клеить плитку жёстко, то ШИ не будет, и соседи настучат в ЖИ. И тогда о5 же переделывать. Для выполнения всех условий, либо делать как старый пирог, либо делать ШИ+жёсткая основа+плитка.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.08.2021 в 16:10:55
Про ШИ я уже говорил. Поэтому не хочу класть плитку непосредственно на стяжку. Снимать старое покрытие нереально в жилом помещении. Уже проходили. Спасибо.
А почему нельзя приклеить плитку к линолеуму? Это же не ПВХ линолеум. К нему должна быть адгезия гораздо выше.То, что эта конструкция не будет дышать, я абсолютно уверен.
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 16:13:46
Приклеить можно, но все отвалится. Совсем скоро.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.08.2021 в 16:18:10
Почему нельзя приклеить так, чтобы не отвалилось? Разве нет мастик с хорошей адгезией к этим материлам? Те же жидкие гвозди?
Краски ведь держатся на линолеуме, не отслаиваются десятилетиями. Только истираются.
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 16:28:52
darkstar, есть такой прибор -склерометр. Им измеряют жесткость основания. Этот прибор проткнет линолеум и двп как нефиг делать. Проблема в жёсткости, а не в адгезии. Если нынешний пирог может играть с провисание диагонали, то плитка так не умеет. Хотя, кварциниловая плитка умеет. Тонкая, и как раз на тот пирог клеить можно.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.08.2021 в 16:41:10
Странные вещи вы говорите. Пол КНАУФ тоже проткнется с легкостью -- это же гипсокартон (всего то 20 мм). И кладут его на засыпку, то есть на воздух, а не приклеивают к жесткому основанию. Тем не менее, он рассчитан на покрытие плиткой.
sanya1965
sanya1965
04.08.2021 в 02:16:20
darkstar, плита перекрытия не постоянна во времени, имеет свойство прогибаться. Как сама по себе со временем под нагрузкой, так и при проседании стен здания. Это называется диагональное проседание. В классике, понизу полужесткая ШИ, поверху стяжка 5см, затем плитка. При провисании плиты, играет мягкая ШИ, но самА стяжка 5см достаточна для выдерживания нагрузки мебели и людей. В случае с полом Кнауф, то как повезет. Не раз перекладывал плитку на нем, Заки просят делать локально, ибо денег нет. Ну так всю жизнь и будут перекладывать.
04.08.2021 в 04:38:25
darkstar написал: Почему нельзя приклеить так, чтобы не отвалилось? Разве нет мастик с хорошей адгезией к этим материлам? Те же жидкие гвозди?
darkstar, ну так найдите и клейте...
04.08.2021 в 04:40:57
sanya1965 написал: darkstar, плита перекрытия не постоянна во времени, имеет свойство прогибаться. Как сама по себе со временем под нагрузкой, так и при проседании стен здания. Это называется диагональное проседание. В классике, понизу полужесткая ШИ, поверху стяжка 5см, затем плитка. При провисании плиты, играет мягкая ШИ, но самА стяжка 5см достаточна для выдерживания нагрузки мебели и людей. В случае с полом Кнауф, то как повезет. Не раз перекладывал плитку на нем, Заки просят делать локально, ибо денег нет. Ну так всю жизнь и будут перекладывать.
sanya1965,
  1. Можно ссылку на диагональное проседание?
  2. Значится стяжка 5см удержит это самое диагональное проседание и изгиб плиты?;) Очень интересно ...продолжайте :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.08.2021 в 08:27:24
Никто не знает что у вас за линолеуи и плита под ним, и что за мастику вы будите использовать.
Держатся оно может и будет и даже крепко
вот как будет плитка реагировать на удары и точечные нагрузки неизвестно
