Грэй
Грэй
07.08.2021 в 14:02:28
darkstar написал: Сетка -- это тоже способ улучшить "адгезию",
Сетка не улучшает адгезию, но вот "адгезию" в кавычках, как вы надписали - может быть, может быть... Кстати, что вы имелли ввиду когда это слово писали в кавычках?
Сибиряк
Сибиряк
07.08.2021 в 16:50:22
darkstar написал:
Сибиряк написал: снять линолиум быстрее и надежнее. попробуйте идею сохранения линолеума выкинуть из головы- вы начали зациклеваться и уходить в усложнение\удорожание работ
Сибиряк, ваш ответ чисто формальный, заученный. Вы не имеете представления о том, что такое снять линолеум, приклеенный на битумную мастику поверх ДВП, в жилом помещении (где не просто будут жить, а живут в данный момент).
darkstar, я это делал. складывается впечатление что вы хотите сократить трудозатраты -если так то клейте на линолеум
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.08.2021 в 17:16:29
darkstar написал: грунтовка дает хорошую адгезию. И да, линолеум на основе мастики впитывает влагу. Вы не знали?
этот верный факт в вашем случае не имеет места быть
в СССР на общестрое использовали мармолеум ? не знал...
08.08.2021 в 11:57:57
sanya1965 написал: BV, стяжка не удержит, а разнесет нашрузку.
Прогиб плиты разнесет? :D
sanya1965 написал: Подробно я пересказывать не буду. На dwg была длинная тема. Это форум МИСИ и МАрхИ.
наверное вы что-то не поняли...
darkstar написал: Коммерческий линолеум -- это очень фиговая вещь (чуть лучше, чем бытовой). Он хоть и плотный, но имеет неприятное свойство усадки/усушки.
прям вот все линолеумы? :)
Грэй написал: Поэтому берите клей для приклеивания линолеума, или ПВХ покрытий на невпитывающие (сложные) основания. Это клей, который наносят, затем ждлут когда он подсохнет, и на подсушенный клей стелят линолеум. Вам нужно клеить тем же способом, только клей наносить на линолеум, затем подсушивать, и на подсушенный клей укладывать плитку. Слой клея должен быть тонким, и везде одинаковым - одинаково тонким.
Смешно... клеить КГ на неровный пол на слой клея 0.5...1мм.
Грэй написал: Если этот бутерброд перевернуть, то внизу окажется керамогранит, а сверху линолеум. Клей от этого не изменится. согласитесь.
Линолеум гибкий а керамогранит - нет, эта простая истина не приходит в голову? :D
