SP1R1T
SP1R1T
Уфа
04.08.2021 в 18:40:34
Здравствуйте. Помогите разобраться, нет циркуляции в ПС, циркуляция появляется только если открыть кран с горячей водой. Схема подключения на фото, подача ГВС сверху. Стояк на 32 трубе, отвод на ПС на 25. Этаж 8, 10 этажный дом, давление на выходе из крана 1.9.
Mazayac
Mazayac
04.08.2021 в 21:30:31
SP1R1T, рисуйте карандашом схему и выкладывайте, ничегошеньки непонятно. Хотя и так конечно видно, что она откровенно нерабочая. Здесь все разъяснения и примеры всех гарантированно рабочих схем подключения ПС.
Inter
Inter
05.08.2021 в 05:57:55
Не зная-что там не понятно. Стояк ГВС сверху вниз: тройник-первый отвод на ПС П-компенсатор тройник-отвод воды муфта (видимо пролёт был) тройник-второй отвод ПС (это уже в коробе) Там же, в коробе-отводы сошлись в одну штробу и пошли на ПС. И похоже ПС подключен кранами 1/2. В общем, сделано все, что можно, для того чтобы не было циркуляции без разбора горячей воды.
SP1R1T
SP1R1T
Уфа
05.08.2021 в 07:45:23
Mazayac написал: SP1R1T, рисуйте карандашом схему и выкладывайте, ничегошеньки непонятно. Хотя и так конечно видно, что она откровенно нерабочая. Здесь все разъяснения и примеры всех гарантированно рабочих схем подключения ПС.
Mazayac,
Что изменить для регулярной циркуляции?
Mazayac
Mazayac
05.08.2021 в 08:27:58
SP1R1T, судя по результату с краном ГВС - подача таки снизу.
Надо либо исправлять испорченную схему подключения "низ-низ", либо менять её на другой тип (боковую или диагональную). Оба варианта потребут переделки отводов стояка. А боковая/диагональная схемы - ещё и вскрытия стены под полотенчиком.
Как должно быть: Для реализованной сейчас схемы "низ-низ" оба отвода обязаны быть ниже низа ПС. Для бокового подключения с несмещённым незауженным байпасом (это важно, иначе при нижней подаче работать не будет) верхний отвод должен быть выше ПС, нижний отвод - ниже ПС.
В статье,к сожалению, редакторы уничтожили нумерацию рисунков, теперь невозможно давать ссылки вида "сделайте так, как на рис. 21". Поэтому просто посмотрите главы "Схема номер 1" и "Схема номер 2" - как раз для вашего случая.
На смартфоне только такая чудесная графика выходит, сорри. Переделка в диагональ (делаем отвод чуть выше ПС и подключаем к верхнему концу коллектора):
Исправление "низ-низ" (переносим верхний отвод ниже низа ПС):
