wolfserik
wolfserik
05.08.2021 в 03:37:34
Добрый день.
Мастер установил внутри перегородки из гипсокартона трубу для слива стиральной машины следующим образом (серая труба):
Я в ремонте разбираюсь слабо, но у меня сразу куча вопросов. Во первых, труба расположена низко. Во вторых, на данном участке нет уклона, хотя мастер говорит стиралка будет толкать воду по трубе при сливе. В третьих, вход в трубу, где будет слив стиралки, сделан коленом 90 градусов не вниз, а сразу влево.
Пожалуйста, подскажите, есть ли повод для переживаний или это всё не критично? Всё это добро будет замуровано.
Inter
Inter
05.08.2021 в 06:25:23
wolfserik написал: подскажите, есть ли повод для переживаний
Нет. Чего там переживать-надо просто переделывать. Для начала откройте инструкцию к своей стиральной машине и посмотрите на какой высоте требуется делать вход шланга в канализацию. Потом в СН почитайте как делается самотечная канализация-с какими уклонами, как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)... Можете ещё остальные узлы подключения сфотографировать и выложить-там будет тоже мрак. Компрессионные фитинги на металлопластике не подлежат замуровке, тоже можно почитать на сайте производителя трубы. Короче, в наличии только "мамой клянусь" от исполнителя и его номер телефона, который или будет не доступен или отключится после первого же звонка (когда проблемы начнутся).
strider1978
strider1978
05.08.2021 в 08:31:56
Inter написал: как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)
Для машинки можно и так как есть, но уклон должен быть. Главное трубы обрезать ровно и снять все фаски.
Inter написал: компрессионные фитинги на металлопластике не подлежат замуровке
Тут нет замуровки, но низкий стиль налицо.
Mazayac
Mazayac
05.08.2021 в 08:49:20
wolfserik, "мастер" - рукожоп. Проталкивает насосом машинка только тот участок, который равен диаметру её шланга. Как только шланг переходит в трубу - канализация становится безнапорной - это просто азбука. Само название свидетельствует о том, что опорожнение и очистка труб в ней происходят самотёком, для которого обязаны соблюдаться определённые уклоны. Безнапорная канализация без уклона превращается вот в такое:
wolfserik
wolfserik
05.08.2021 в 09:18:54
Inter, спасибо за ответ. Собственно, отсюда и переживания - знаю про точку слива на высоте 60-90 см, про уклон канализации по СНиП тоже в теме.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 09:35:35
Зачем ставить фитинг в углу, когда данный поворот металлопластиком проходится двумя изгибами? Уменьшение надежности и трата ваших денег. По аналогичной траектории можно провести и канализацию через угол минуя уголки в 90, через несколько соединителей под 45 (здесь деталей станет больше, но поворот плавный будет). Хотя стиралке 90 не помеха.
Inter
Inter
05.08.2021 в 09:36:03
strider1978 написал: Inter написал: как выполняются повороты на 90° (косыми отводами)
Себе так и делай, а можно/не можно определено нормами. Каждый рукожоп считает возможным "забить" на что-то из этих норм, наиболее 2одаренные2, забивают на всё.
strider1978 написал: Тут нет замуровки
зрение слабое?
wolfserik написал: Всё это добро будет замуровано.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2021 в 09:50:34
wolfserik, интересно как он собирается шить гипс, где стоечные профили, плюс те которые есть, аырезаны. Металлопласт нормально, только не на резьбе. Вердикт один, гоните его, иначе будет хуже!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 11:27:44
И еще. Трубы никак не развязаны с профилем и листами ГК. Судя по продолжающемуся монтажу виброразвязки не предполагается. Это черевато тем, что вы будете слышать усиленный шум слива через барабан ГК стенки. Не исключено и усиление шума залива. Щелчки при начале и конце набора воды (заливной клапан срабатывает резко) услышите точно. Трубы на стиралках и посудомойках аж дергаются при работе клапана - по профилю будет долбить шикарно.
Mazayac
Mazayac
05.08.2021 в 13:52:40
dmitrovski, Мишутк - респект за полезные уточнения, коллеги.
wolfserik
wolfserik
05.08.2021 в 15:11:46
Спасибо за ответы, позвал сантехника на консультацию, посмотреть вживую. Фитинги обжимные в стене напрягают тоже, безусловно, хотя и вода холодная, всё равно непонятно в чём причина их ставить, трубогиба нет у человека, похоже. Есть еще пара вопросов:
1) если это добро переделывать - придётся менять профиль, который уже продырявлен? или получится как то через него сделать всё-таки повыше?
2) Какая высота трубы канализации для слива ванной считается нормой, чтобы не завышать уровень ванной? В новостройке стояк высоко, надо без особых приседаний сделать хорошо, чтобы был слив по СНиП, желательно.
