bc----
bc----
05.08.2021 в 17:12:21
Частный дом. Для душевой кабины выведена труба 50мм, проходит вертикально сквозь перекрытие, дальше разводка под домом. Проблема в том, что на момент разводки был неясен уровень чистового пола, высоту трубы сантехник делал с запасом и перестарался. Сейчас из пола торчит весь раструб и еще 1-2 см самой трубы. Дальше отвод 90°, в который идет гофра от душевой кабины. Выход сифона и вход в трубу практически на одном уровне, из-за этого отвратительный слив. Опустить трубу физически - это надо раздолбать вокруг нее плитку, стяжку, пароизоляцию, а потом все восстанавливать. Да еще в крайне ограниченном пространстве. Как-то негуманно получается. Если срезать трубу на уровне пола, можно как-то к ней подсоединиться? Чисто теоретически думал в обрезанную трубу вставить отвод 90° 40 мм и вывести его на уровень пола. Но вот как загерметизировать? И влезет ли? В крайнем случае буду поднимать кабину, но будет большая щель между полом и экраном, не хотелось бы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 17:35:10
Обрезать трубу под уровень пола, внутрь манжету 40-50. Подключайте душевую трубами 40.
bc----
bc----
05.08.2021 в 18:36:32
Манжета 40-50 заточена под раструб 50, а не под саму трубу. Сомнительно, что влезет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.08.2021 в 19:02:19
bc---- написал: срезать трубу на уровне пола
разница между папой и мамой - сантим по окружности неужели "мастер" подрезал плитку в притир ? :) пройти коронкой 60 ( подрозет) по месту и делов...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.08.2021 в 19:03:52
bc---- написал: влезет.
влетит на силиконе легко, проверял есть сплошные манжеты ( типа монолит) есть полые с перегородками , вторая - ваш выбор :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 19:52:43
bc---- написал: Манжета 40-50 заточена под раструб 50, а не под саму трубу. Сомнительно, что влезет.
bc----, тогда пропустить через 50 новую 40 как гильзу, под полом уже штатными деталями соединять. Пространство между гильзой и новой трубой уплотнять по желанию, раствор, ГИ, манжета...
bc----
bc----
05.08.2021 в 20:09:07
fhntv написал:
fhntv, само собой, в притир. Нахрена мне там дырка на 3 см больше? Коронкой не выйдет, длины не хватит.
Всем спасибо за советы!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.08.2021 в 22:37:00
bc---- написал: дырка на 3 см больше?
какие три ? 60 мм это диаметр полтинника мамы с утоплением в пол длинна полтинника мамы - 5 или 6 см ? коронки хватает за глаза , зачем под всю трубу сверлить ? я так понял надо чтобы мама утонула в полу и все
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 01:44:54
bc----, есть дорогое решение, но сохраняющее 50 диаметр трубы.
Ну и гофра - это отвратительная хрень, замедляющая сама по себе поток воды. Проводил эксперимент, с гофрой вместо гладкой трубы ванна сливалась раза в полтора медленнее.
bc----
bc----
06.08.2021 в 04:26:58
fhntv написал:
fhntv, сама мама торчит сантиметров на 7. Плюс еще столько же стяжка.
bc----
bc----
06.08.2021 в 04:28:19
Mazayac написал: bc----, есть дорогое решение, но сохраняющее 50 диаметр трубы.
Mazayac, да, гофра не айс. Но там хрен подлезешь, чтобы гладкой трубой сделать.
