arp5
arp5
Орел
10.08.2021 в 23:54:05
Добрый вечер!
Друзья, есть офисное помещение 27 кв. м. Часть помещения занимает небольшой туалет, внешние стены которого - гипсокартон на профиле. Потом урса. Внутри - пластиковые панели. Возможности достроить "тамбур" перед дверью нет.
Схематичный план:
Задача: сделать супер-бесшумный туалет, в одном помещении с которым будут работать 2-3 человека разного пола.
Пока из идей: 0) снести стены из гипсокартона. Выложить из пеноблоков. 1) обычную межкомнатную дверь в туалет заменить на дверь ПВХ с порогом, хорошим профилем и толстыми сэндвич-панелями. 2) обшить стены и потолок внутри туалета каким-то звукоизолирующим материалом. Только каким? Этот материал сверху зашить пластиковыми панелями. 3) разорвать по контуру "привязку" напольного керамогранита к стенам. Порог двери ПВХ ставить не НА плитку, а на стяжку. Плитку укладывать уже к порогу. 4) чашу унитаза ставить не прямо на керамогранит, а положить между ними какую-то тонкую подкладку. 5) ещё нужно как-то изолировать выходящие из туалета в само помещение канализационную трубу и трубу вытяжной вентиляции. Обернуть трубы чем-то и закрыть декоративным коробом.
Будут ли какие-то советы, предложения?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2021 в 00:22:39
Разочек хорошо бухнуть всем коллективом.
Борьба с запахом и чистота важнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 00:58:55
arp5 написал: Будут ли какие-то советы, предложения?
шумомаскировка, радио громко в туалете включать
sanya1965
sanya1965
11.08.2021 в 01:32:01
arp5, переводя на технический язык, нужно погасить 20-34дБ в диапазоне частот 100гц-10000гц. Плиты зипс z4 в два слоя, минвата в один, ГКЛ 2х12,5 с каждой стороны. Толщина стены 19см. Также надо делать потолок. Дверь нужна с нижним порожком, epdm уплотнение по всему периметру.
11.08.2021 в 03:12:10
arp5 написал: Добрый вечер!
Схематичный план:
arp5, план почти ниочем. Если у коллектива такой высокий " эстетический порог " - заплатите профи, например - Аккустик.ру
11.08.2021 в 03:13:27
sanya1965 написал: Дверь нужна с нижним порожком, epdm уплотнение по всему периметру.
пластиковое барахло с сендвич панелью ... тоже с замкнутой коробкой
