nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 21:19:09
Грэй написал:
Ольга Лиса написал: Серьезно, сетка кажется хрупкой
Сетка не может быть хрупкой - она гибкая. Хрупким может быть бетон. Или цемент, или гипс. Или чугун,к примеру. Ольга Лиса, вы, наверно, хотели сказать, что штукатурка с сеткой внутри будет непрочной. Так вот, - прочность задаётся материалом, и толщиной штукатурки
Материал - цементно песчаная смесь. Вы не против? Теперь толщина: толщина задаётся толщиной волокон сетки, (фасадная сетка очень толстая), и количеством слоёв. Два слоя цементной штукатурки , оба слоя с сеткой, дадут такую прочность, что гипсокартону и не снилась. Кстати, обои не жалко великом царапать? )
Грэй, Фасадная Стеклотканевая Сетка Bautex Krepix 2000 ячейка 5х5 мм, 165 гр/м2. Она не может быть толстой, слой базового армирующего слоя всего 3-4мм. Не вводите человека в заблуждение. !#[https://www.youtube.com/watch?v=2DIRCmA0XQY&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] после втапливания сетки в слой клея для СФТК Мокрый Фасад производится перетяжка базы тонким слоем клея !#[https://www.youtube.com/watch?v=eSEw_3W-Mwo&t=154s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.08.2021 в 11:39:33
Грэй написал:
Грэй, царапать жалко, а что делать? Велик тяжёлый и цеплючий, остаётся только выбирать прочные варианты отделки.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.08.2021 в 11:50:03
nadegniy написал:
Грэй написал:
nadegniy, эппс на фасад? А я тут о пожаробезопасности балкона..он конечно закрыт, но все таки. Красиво работают, слаженно. Аж завидно :)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
22.08.2021 в 11:56:04
Сетка себя реабилитировала. Согласна, довольно прочно. Если не биться великом) Велик, при заносе его в жилое помещение, отращивает углы. Точечный случайный удар в отделку ее пробьет думаю. Хотя гипс тоже не далеко ушел
nadegniy
nadegniy
25.08.2021 в 00:22:15
Ольга Лиса написал: Сетка себя реабилитировала. Согласна, довольно прочно. Если не биться великом) Велик, при заносе его в жилое помещение, отращивает углы. Точечный случайный удар в отделку ее пробьет думаю. Хотя гипс тоже не далеко ушел
Ольга Лиса, База сильней гипса.
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
25.08.2021 в 09:39:35
nadegniy написал:
Ольга Лиса написал:
nadegniy написал:
Ольга Лиса написал:
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
Ольга Лиса написал: Тепло поднимается вверх, это ясно. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивней теплопередача. Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается слой утеплителя толще именно на потолке? Разве не так?
Так. Всё так :) По выбору толщины: есть понятие комфортного жилья - это когда например, сидя где нибудь в уголке, не чуствуешь лёгкого "сквознячка", и с этой точки зрения, достаточно толщины 50 мм в круговую, - именно исходя из понятия комфорта, и строились старые советские нормативы. Но В последнее время идёт борьба за энергосбережение, и современные нормативы требуют утепления толщиной уже до 200 мм. А Истина, как всегда, лежит посередине )
Грэй, итого 100. В целях экономии пространства и из природного любопытства сделаю 70) ну, если получится. Мне предложили вариант где Эппс клеится к утепляемой стене, сквозь него анкерами обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон, дальше финишная отделка. В эти 20 прекрасно уляжется Эппс 20мм. Наверное. Я умучилась с этим ремонтом, до исчезновения внятных мыслей) Такой вариант жизнеспособен? Этот вопрос ко всем участникам обсуждения)
Ольга Лиса, в смысле обрешётка поверх Эппс, отдельно стоящая, не утопленная в Эппс)
Ольга Лиса, !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=16s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy, вариант с сеткой кажется хрупким. Один раз пройти с великом, задеть о стенку.
Ольга Лиса, 44 кг/см2 это она сетка и 115 кг/см2 когда две Нужно много раз великом работать. Гипсокартон на балконе будет разбухать и расслаиваться, он не для такой эксплуатации, бруски будут гнить и вы всем этим будете дышать.
nadegniy, с чего бы гипсокартону разбухать, раз это будет комната?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
25.08.2021 в 09:41:24
nadegniy написал:
Hellcat написал: Господа, подскажите, пожалуйста, если все же делать утепление присоединенной к комнате лоджии эппс с отделкой гипсокартоном- эппс какого производителя лучше использовать? Чтобы не " до расчёта с клиентом" хватило, а на подольше :)
Hellcat, Не делается это гипсокартоном! Только фасадные материалы в таких местах.
nadegniy, Почему только фасадные материалы? Это же присоединенная лоджия, по сути комната, и фасадная система? Почему нельзя гипсокартон?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
25.08.2021 в 09:47:04
Мне бы грамотное видео как строить без сетки, с обрешеткой, чтобы снова не попасть. Вчера разбирала выстроенную на моей лоджии конструкцию из минваты и пеноблоков. Много нового узнала о людях. Это детский сад честное слово. Пенофол в дырках, местами его вообще нет, вата не встык по всем 4 углам. Низ парапета (не запенили а цементом прошлись) весь периметр одна большая щель. Прекрасно сохранившийся старый водосток утеплённый носками
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
25.08.2021 в 09:53:27
И да, очень хорошо видно насколько пенофол не любит цемент) в местах соприкосновения хим.реакция, фольгу сожрало) разбирала конструкцию сама, чтобы все видеть. Увидела)) Ещё ЗА, чтобы делать с обрешеткой- Эппс разъединен с гипсокартоном, финишем, звук..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2021 в 10:17:28
вы скоро диссертацию защитите по теме балконоутепления :) вроде все сказано в теме , действуйте вы вроде бы не из того поколения которое не может осилить много букв и требует видео
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
25.08.2021 в 20:22:12
fhntv написал: вы скоро диссертацию защитите по теме балконоутепления :) вроде все сказано в теме , действуйте вы вроде бы не из того поколения которое не может осилить много букв и требует видео
fhntv, я ошибиться боюсь) по сетке наверное смогла бы уже и сама утеплить. С обрешеткой боюсь что то сделать не так. Перфоратор я намедни вполне освоила. :p Не жадничайте, киньте видео
