Robot29
Robot29
12.08.2021 в 11:30:08
Всем доброго времени суток! Планирую класть финишное в 2 комнаты (15 и 11 м.кв.), а так же кухню 6 и прихожую 7 м.кв.,на деревянный пол в брежневке, выровняный фанерой фк 4/4 12 мм, местами есть небольшие перепады, которые попробую устранить тонкими подкладками.В качестве финишного выбираю между пк линолеумом и пвх плиткой. На ютубе уже вкратце получил представление о материалах, появились вопросы к профи: Что предпочтительнее? Клеевая беззамковая ПВХ 2 мм 41 класс цена 870 руб/кв.м. или пк линолеум 33 класс 2 мм или посоветуете другой вариант? Сам больше склояюсь к линолеуму, из- за более простой укладки и цены, но если пвх предпочтительнее- то возьму его. Укладывать планирую сам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2021 в 11:36:57
Robot29 написал: местами есть небольшие перепады, которые попробую устранить тонкими подкладками.вопросы к профи: Что предпочтительнее?
это даже не вопрос к профи, это однозначно только линолеум , он все простит клеевая беззамковая ПВХ плитка - это блудъ навязанный массам
Robot29
Robot29
12.08.2021 в 13:01:52
fhntv, О как, а замковая как ? на фанеру её вообще клеят? Стоит ли клеить линолеум к фанере ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2021 в 01:06:04
замковая вам тем более не подойдет , допуски по ровности основания там серьезные линолеумм
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.08.2021 в 09:37:10
Robot29 написал: Финишное покрытие на фанеру, линулиум или пвх плитка. Что предпочтительнее?
Только он - линУлиум.
ИМХО (IMHO)
Robot29
Robot29
13.08.2021 в 09:57:00
ADM05 написал:
ADM05, Клеить или нет ? Если да- то на что ?
sanya1965
sanya1965
13.08.2021 в 14:48:55
Robot29, решение принимать только Вам. Беззамковую сами не положите, там лапы (инструмент такой) нужны. Замковая -пол нужен в ноль, и все равно будут стыки. Клей kerakoll, один из дешёвых. Остальное дороже. .
Грэй
Грэй
13.08.2021 в 15:21:04
Robot29 написал: Клеить или нет ?
мягкий линолиум - клеить жесткий - нет
Robot29 написал: Если да- то на что ?
на клей для линоляма
Robot29
Robot29
14.08.2021 в 12:57:08
sanya1965 написал: Robot29, решение принимать только Вам. Беззамковую сами не положите, там лапы (инструмент такой) нужны. Замковая -пол нужен в ноль, и все равно будут стыки. Клей kerakoll, один из дешёвых. Остальное дороже. .
sanya1965,
Грэй написал:
Грэй, Благодарю!
Robot29
Robot29
16.08.2021 в 14:35:50
Линолеум решил брать полукоммерческий, появились вопросы по укладке:
На фото план квартиры
1 Самая большая ширина комнаты 305см от стены до стены, если одним куском с дверным проёмом - то 315 см , насколько понимаю придётся брать линолеум 4 м ? Коридор между кухней и прихожей ширина 90см - туда и пойдут обрезки от куска. 2 Если ширина кухни, прихожей и малой комнаты 2,5, то насколько понял лучше брать 3 метра, чтобы точно хватило с нахлёстом на стены ?
3 Можно ли клеить к фанере на двусторонний скотч ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2021 в 23:12:27
Robot29 написал: насколько понимаю придётся брать линолеум 4 м ?
3.5 есть
Robot29 написал: с нахлёстом на стены
каким еще нахлестом ?
Robot29 написал: Можно ли клеить к фанере на двусторонний скотч ?
нельзя
