drowisnear
drowisnear
19.08.2021 в 13:52:36
Доброго дня. Планирую делать коллекторную разводку водопровода в квартире своими руками сшитым полиэтиленом. Выбираю между Valtec и Stout. Нужна труба 20мм, для горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. питьевая). Что лучше, Valtec или Stout? Чьи фитинги надежнее и что с чем совместимо? Какой инструмент совместим с трубами этих производителей и чем проще монтировать? Заранее спасибо за помощь!
sanya1965
sanya1965
19.08.2021 в 15:10:55
Вы оказали бы огромную помощь, если бы почитали форум. Тогда на осмысленные вопросы Вам с радостью ответят.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.08.2021 в 00:07:25
drowisnear написал: Что лучше, Valtec или Stout?
Лично я за Valtec, но на вкус и цвет...
drowisnear написал: Чьи фитинги надежнее и что с чем совместимо?
да и те и те нареканий не вызывают. Совместимость практически все со всеми, но всё таки разница есть, и если уж брать, то всё (включая инструмент) одного производителя.
drowisnear написал: Какой инструмент совместим с трубами этих производителей и чем проще монтировать?
У каждого бренда свой инструмент... и хотя вроде технология одна и та же, различия есть. Опять же зависит от того какую систему именно Вы выберете. Проще монтировать на обжимных фитингах
но менее надёжно и не подлежит замоноличиванию. Сложнее, но надёжнее пресс-соединение
Ещё сложнее, но вроде как ещё надёжнее (хотя это спорно) аксиальные (надвижные) системы соединения
Для монтажа первых нужны прямые руки и гаечные ключи, для монтажа двух следующих прямые руки само собой и набор спец инструмента.
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 00:17:01
drowisnear,
Дожили... Раньше из рехау и теце выбирали, а теперь из двух сортов г-на выбирать предлагаете? Стоут возьмите, в нем хоть производитель фитингов не стоут, а дженерал фитингс
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.08.2021 в 00:30:42
master.msk написал: Дожили... Раньше...
да и раньше выбирали... только на фоне рехау и теце стеснялись спросить...
master.msk написал: в нем хоть производитель фитингов не стоут, а дженерал фитингс
ну и?
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 00:40:41
Мегавольт., что ну и? gf производитель, он давно известен. Для стоута производит фитинги. Но трубу то он не производит. Из названия ясно даже. А эти "производители" валтек и стоут - просто тм, торговые марки. У них нет продукции. Есть товары.
drowisnear
drowisnear
21.08.2021 в 12:32:25
master.msk, это вы из своего опыта работы с трубами и фитингами stout/valtec сделали вывод об их плохом качестве? а что именно с ними не так было? фитинги лопались? по размеру не подходили, трубы расслаивались? а то вы меня прям напугали
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 12:54:41
drowisnear, валтек не производитель. Соответственно, все товары с логотипом валтека делаются в разных местах и разного качества могут быть. Очень давно сталкивался с "качеством" валтековский радиальных прессфитингов и мп трубы, больше не хочу. Все с логотипом ваалтека, с чем сталкивался, сделано крайне бюджетно. Но разница в стоимсти не настолько высока с немцами и итальянцами. Стоут, тот же "валтек" по сути, не производитель, торговая марка, - аксиальные латунные фитинги, которые делает gf. С ними все нормально, но зачем они, если есть бронзовые фитинги рехау платинум, которые во всех отношения лучше и ненамного дороже. И трубы также.
drowisnear
drowisnear
21.08.2021 в 13:34:42
master.msk, разница в цене по фитингам примерно так раза в 2, а то и в 3. Т.е. конкретно с трубами из сшитого полиэтилена этих марок вы не работали?
Видел фитиги stout (gf), мне качество понравилось, при осмотре не скажу, что разница с рехау большая. У Valteca значительно хуже, тут я согласен.
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 13:46:49
Каких марок? Артикул? Что значит "работали-не работали". Пер иодически приходится иметь дело с разными производителями от застройщиков или прежних сантехнихников: или демонтировать или стыковаться с тем, что не возможно демонтировать. В том числе и с валтеками и со стоутами. А так, чтобы в здравом уме и по своей воле закупиться валтеком на объкет, до этого не доходило. Или в вашем понимании "работать" - покупать-продавать? Этим не занимаюсь. Монтаж отдельно - материалы отдельно. Кстати разница рехау и стоута в 2-3 раз сильно преувеличена, процентов 30, не больше. Да и какой смысл сравнивать, если стоут латуь, а рехау бронза. И форма фитингов разная. И также пекс труб.
sanya1965
sanya1965
21.08.2021 в 14:32:12
drowisnear, Рехау кладут раз и на всю жизнь. Потомкам ещё останется. Гарантированно. Если хочется проверять по другим маркам, никто жеж не мешает. За свои деньги -любые эксперименты. Только учтите, что при протечке замоноличенной трубы, придется выворачивать все. Переделывать. Тоже за свои деньги. Я могу понять, что экономить надо на обоях или люстре. Их легко заменить. Но инженерку -воду, электрику, слаботочку, надо делать с максимальным качеством и с запасом. По деньгам считать надо. СамА труба дешёвая относительно, фитинги и арматура значительно удорожают проект. Сиречь чем длиннее линии и чем их меньше, тем дешевле.
