rra01
rra01
19.08.2021 в 20:55:38
Здравствуйте.
Собираю смеситель Grohe rapido smartbox + полипропилен.
К смартбоху надо подключить уголки. Но когда закручиваю уголки до упора, то угол получается не тот, который мне нужен.
Варианты такие: 1 Использовать анаэробный герметик (сантехмастер) и выставить уголок на нужный угол, не затягивая. Держать будет? 2 Под резьбу уголка засунуть шайбу из паронита, тем самым добиться закручивание уголка до упора, с нужным мне углом.
Или ещё какие варианты есть?
strider1978
strider1978
19.08.2021 в 21:24:00
Дорезать резьбу на уголке или сточить фитинг.
Программист
Программист
19.08.2021 в 22:03:24
rra01 написал: К смартбоху надо подключить уголки. Но когда закручиваю уголки до упора, то угол получается не тот, который мне нужен.
А зачем "до упора"? Любой способ уплотнения (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик) будет работать, если сделано правильно.
Mazayac
Mazayac
19.08.2021 в 22:41:39
rra01 написал: Использовать анаэробный герметик (сантехмастер) и выставить уголок на нужный угол, не затягивая. Держать будет?
Лучше лён с пастой. При плотной намотке запас по углу затяжки будет огромным.
master.msk
master.msk
19.08.2021 в 22:55:52
rra01, что ж вы на смартбокс раскошелились, только смеситель от 35 наверное с внешней. Еще и верхний душ и лейка... А на рехау пару тыщ не хватило? Охота вам возиться с полупропиленом? Десяток стыков наверное, не меньше? При том, что опыта нет судя по всему.
Вот вот это очень жестко конечно, не делайте так. Анаэроб вообще может вам устроить много хлопот, вместо легкого монтажа. С позиционированием, никелированные фитинги? "До упора" с анаэробом было бы неплохо, если конус наружной резьбы вкрутить плотно в вр смартбокса, а не в прокладку. Откуда вы это все черпаете, удивительно. Как так можно извратить простые вещи не понимаю. Дичь какая. Кто то видимо сочиняет "обучающие ролики" в сети, не совсем адекватный, и дальше это все трансформируеся уже в совсем фантасмагорию
rra01
rra01
19.08.2021 в 23:15:24
Mazayac написал: Лучше лён с пастой. При плотной намотке запас по углу затяжки будет огромным.
Mazayac, пропелен на лён нельзя, так в доках пишут.
rra01
rra01
19.08.2021 в 23:17:48
master.msk написал: Как так можно извратить простые вещи не понимаю.
master.msk, так вот тут и спрашиваю совета у тех, у кого опыт есть....
master.msk
master.msk
19.08.2021 в 23:20:41
rra01,
В этом есть большая доля правды. ДЕешевый пропилен = дешевые фитинги. Из-за усилий при скручивание текут на стыке ппр-металл фитинга. Будет весело со смарт боксом.
rra01
rra01
19.08.2021 в 23:29:19
master.msk, чем тогда герметизировать? Анаэробный герметик? И до упора не закручивать? Проводил эксперимент: вкрутил американку на аэробном герметике в ППР фитинг, не до упора, еле открутил потом.
Фитинги и трубы все Valtec.
master.msk
master.msk
19.08.2021 в 23:48:04
rra01, от анаэроба отказался по причине не 100% герметичных соединений, где-то 99 или чуть больше. Но это неприятно. Лен и паста сто процентов надежно. Но не с полипролпиленом и не с валтеком. Ни с тем ни с другим не работаю. В вашем случае, в сочетании со смартбоксом очень странный выбор.
Mazayac
Mazayac
20.08.2021 в 00:37:10
rra01 написал: пропелен на лён нельзя, так в доках пишут.
Доки - страховка от дураков, которые сухого льна мотают в три раза больше нормы, а потом крутят газовыми ключами, так что фитинги лопаются. У вменяемых специалистов при соблюдении технологии никаких проблем с этой связкой нет.
