21.08.2021 в 13:48:24
master.msk написал: Alex___dr, для каких таких?
Для установки фитинга или вентиля в желаемое положение.
master.msk написал: Alex___dr, Сталь вроде как более для него. Для никеля или не дай бог хрома может и не очень. В том то и дело, что по разному на разных поверхностях. Это все есть в инструкциях локтайта
Для Loctite 660 есть сноска - "Для лучшего схватывания рекмоендуем использовать активатор Loctite 7649" видимо для подобных случаев...
Mazayac написал: В последний раз вот только неделю назад обливался бензином из "запакованной" фирменным анаэробным герметиком резьбы.
Марку не подскажете? Полезно знать не только качественную продукцию, но и то чего избегать следует...
Mazayac
Mazayac
21.08.2021 в 20:51:57
Alex___dr, бесполезно. У меня текли три разных анаэроба от разных производителей, купленные в разных местах. Поэтому нет доверия к технологии вообще. Повезёт - не повезёт.
21.08.2021 в 21:04:23
Mazayac написал: Alex___dr, бесполезно. У меня текли три разных анаэроба от разных производителей, купленные в разных местах. Поэтому нет доверия к технологии вообще. Повезёт - не повезёт.
Mazayac, а если в сочетании? Лён и фиксатор?
Программист
Программист
21.08.2021 в 22:35:45
rra01 написал: пропелен на лён нельзя, так в доках пишут.
Сколько уж полипропилена на лён с пастой упаковано, включая "даже один смартбокс" (а значит и вся обвязка - нижний излив, лейка, верхний душ, трёхходовой переключатель). Тьфу-тьфу-тьфу, течи нет. Заворачивается всё руками, но крепко. Ключ к успеху - умеренное количество льна.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2021 в 01:23:47
master.msk написал: Разной толщины и плотности
я его перекручиваю и мотаю наподобие нити , вполне себе вариант ..
master.msk написал: С нитью наверняка также
не так , она меня сделала своей никчемностью я перебинтовывал удлинитель раза три, стабильно капля в минуту , мое терпение лопнуло, поставил на гермет и все
Mazayac написал: Поэтому нет доверия к технологии вообще
зажимать его резьбой надо, мне сразу сказали - если просто накрутить - будет жидкий
Mazayac
Mazayac
22.08.2021 в 03:52:05
Alex___dr написал:
Alex___dr, ни в коем случае.
23.08.2021 в 03:08:04
master.msk написал: Все резьбы разные, если вы хотите мотать фум, вам надо иметь несколько их.
купить Uniflon
master.msk написал: плюс сюда же добавляется фактор активности металлов резьб
наточить напильником щепотку латунных опилок, "посолить" анаэроб и очень быстро закрутить, пока не успел схватиться... ну и погреть для надежности
fhntv написал: зажимать его резьбой надо, мне сразу сказали - если просто накрутить - будет жидкий
и если большие зазоры - также см выше...
23.08.2021 в 03:08:39
master.msk
master.msk
23.08.2021 в 09:02:58
Если без полупропилена никак и необходимо буквально решать задачу тс, надо взять прямой фитинг ппр, угол припаять после. Это даст возможность крутить до упора. Или удлинитель 1/2 viega бронза 12,5 мм - будет и упор и активный металл и позиционирование, 3в1.
23.08.2021 в 12:52:26
fhntv написал: гребаный лен, туда же фум- нить, туда же фум ленту - годны при возможности закрутиться в силовом варианте если нет ( в силу многих причин ) то только гермет
если Вы не можете запаковать льном ЛЮБОЕ соединение, то просто надо еще потренироваться :) На даче, прикола ради паковал всем, что попадало под руку - фум, швейные нитки, ПЭ пакет, пеньковый шпагат, полипропиленовый шпагат,
Вот только фум хреново держал масло при температуре 100, на прослабленной резьбе 2" :)
pool
pool
23.08.2021 в 23:07:08
Полиэтиленовый пакет... хм, а в этом что-то есть. Будем заменять им дорогостоящий лён. :)
