fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 01:19:58
Mazayac написал: У вменяемых специалистов при соблюдении технологии никаких проблем с этой связкой нет
специалистов можно поздравить, но насколько релевантен такой ответ для дилетанта ? гребаный лен, туда же фум- нить, туда же фум ленту - годны при возможности закрутиться в силовом варианте если нет ( в силу многих причин ) то только гермет вот и все
Maikee
Maikee
20.08.2021 в 20:53:14
а фумлента или тангит ненадежно? я на тангит до этого смеситель ставил, и на фум. как проверить надежность? через сколько лет или месяцев может потечь?
master.msk
master.msk
master.msk
20.08.2021 в 23:05:23
Maikee написал: через сколько лет или месяцев может потечь?
Смотря где. Если снаружи-десятилетиями обычно ничего не случается, на соплях все держится. А если айбокс внутри - практически сразу по окончании ремонта.
Mazayac
Mazayac
21.08.2021 в 02:47:32
Maikee написал: а фумлента или тангит ненадежно? я на тангит до этого смеситель ставил, и на фум. как проверить надежность? через сколько лет или месяцев может потечь?
Maikee, надёжно, но, например, та же фум-лента не прощает никаких "откатов" при закручивании или при эксплуатации. А ведь стронуть запакованную резьбу - как нефиг делать. Нить - заметно лучше в этом плане, хороший материал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 09:51:13
Mazayac написал: стронуть запакованную резьбу - как нефиг делать.
если запакованная фумкой резьба "как нефиг делать" страгивается - то и держать она не держит фум - это крутим ключем "от души" никак иначе
Mazayac написал: Нить - заметно лучше
такая же чепуха как и фум , одного поля ягоды
pool
pool
21.08.2021 в 09:58:36
fhntv написал: ...
Абсолютно разное поведение этих двух материалов. Нить намного надёжнее пакует и позволяет обратный ход безо всяких последствий, в отличие от фум-ленты.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 10:37:46
pool написал: двух материалов
кстати они из одного материала
pool написал: Нить намного надёжнее пакует
за счет чего ?
master.msk
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 12:11:27
Все резьбы разные, если вы хотите мотать фум, вам надо иметь несколько их. Разной толщины и плотности. С нитью наверняка также. В то время, как хороший лен позволяет варьировать количество и плотность в широком диапазоне. С анаэробом точно так же: необходимо следовать некому технологическому процессу, адаптировать под него весь монтаж. Причем для анаэроба также все верно, как и для фум, плюс сюда же добавляется фактор активности металлов резьб
21.08.2021 в 12:30:54
master.msk написал: Все резьбы разные, если вы хотите мотать фум, вам надо иметь несколько их. Разной толщины и плотности. С нитью наверняка также. В то время, как хороший лен позволяет варьировать количество и плотность в широком диапазоне. С анаэробом точно так же: необходимо следовать некому технологическому процессу, адаптировать под него весь монтаж. Причем для анаэроба также все верно, как и для фум, плюс сюда же добавляется фактор активности металлов резьб
master.msk, существует LOCTITE 660, позволяющий зазоры до 0,5мм, как Вы думаете, для таких задач подойдёт?
Mazayac
Mazayac
21.08.2021 в 12:59:59
Alex___dr, ещё существует практика применения всего этого добра с красивыми обещаниями на упаковке. В последний раз вот только неделю назад обливался бензином из "запакованной" фирменным анаэробным герметиком резьбы. Латунь + сталь, резьбы очищены и обезжирены. Просто не полимеризовался.
master.msk
master.msk
master.msk
21.08.2021 в 13:04:57
Alex___dr, для каких таких? Сталь вроде как более для него. Для никеля или не дай бог хрома может и не очень. В том то и дело, что по разному на разных поверхностях. Это все есть в инструкциях локтайта
