Andrey80
Andrey80
Брянск
25.08.2021 в 21:44:32
Mazayac написал: С большой вероятностью придётся изредка поджимные гайки под ручками подтягивать.
Так это ведь не сильный недостаток,в отличии если потечет уплотнение на EPDM,с которым придется менять узел?
Mazayac
Mazayac
25.08.2021 в 22:50:05
Andrey80, Вы путаете мой список современных материалов (EPDM, FKM, VITON) со старым NBR - который как раз не годится для отопления и ГВС. И увы, NBR встречается повсеместно в кранах, редукторах, обратных клапанах...
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2021 в 23:14:06
Шаровые краны. Чтобы поменять батареи на каждый радиатор вам понадобиться 2 шаровых крана с американкой (со сгоном). Если система однотрубная – диаметром 3/4″, если двухтрубная -1/2″. Лучшими шаровыми кранами на рынке я считаю Valtec Base White.
Мнение абсолютно объективное и основано на ряде причин:
– доступность и невозможность купить подделку благодаря самой широкой дилерской сети
– высокое качество латуни, не боится лишнего оборота
– монолитность конструкции до шара, отсутствие протечки при разгерметизации корпуса крана
– широкие выступы под ключ внутри ответной части крана, надежность монтажа/демонтажа
– рабочая (проверенная мной лично) гарантия от производителя
– рукоятка-бабочка белого цвета
все перечисленные мной преимущества частично или полностью отсутствуют у таких известных марок как Bugatti, Oventrop, Itap, Stout и др.
При боковом подключении понадобиться 2 прямых крана. При подключении подводящих труб с разных сторон (диагональ, низ-низ) понадобиться один кран прямой и один угловой. При использовании схемы с подключением с разных сторон и термостатическим вентилем радиатор подключается с помощью двух прямых шаровых кранов, угловой американки и углового термостатического клапана.
Mazayac
Mazayac
05.09.2021 в 23:37:15
Олегович, есть широко распространённое мнение, что угловые ШК сильно более уязвимы, чем обычные, и долго не живут (уплотнение штока всегда под давлением, грязь откладывается за счёт резкого поворота потока в угловой "карман"). Нет никаких подтверждений этому на практике?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2021 в 00:28:28
Mazayac, с описанными вами доводами не сталкивался. В своей работе у меня очень редко на монтажах применяются угловые шаровые краны, поэтому среза инфы не имею. На углу я применяю угловые термостаты при схеме низ-низ, с ними проблем нет.
Единственное с чем столкнулся, так это угловые краны валтек перфект, на складе валяется десяток кранов с порванными муфтами ВР. Даже при незначительном усилии затяжки возникали трещины, поэтому перфект я больше не использую, недостаток возникал только у угловых 3/4, возможно брак конкретной партии.
AKI
AKI
06.09.2021 в 09:10:12
Andrey80 написал: Так это [текущий сальник из PTFE] ведь не сильный недостаток,в отличии если потечет уплотнение на EPDM,с которым придется менять узел?
Поскольку тема про ШК для отопления, то нужно учитывать именно особенности отопления. А конкретно - сезонность и изменение температуры теплоносителя в широком диапазоне. Подтягивать гайку сальника из PTFE, разумеется, можно. Но следить за тем накапал кран на стык любимого ламината или нет - удовольствие ниже среднего. Ну и известное: "сколько ниточка не вейся" (читай: подтягивать можно, пока резьба не кончится). Дальше, конечно, можно начать пихать шайбы под гайку.
Но нафига все эти "акробатические номера", если полно кранов, где сальниковый узел это и PTFE и Витон (FKM/FPM) одновременно? Хочешь подтянуть - пожалуйста. Не хочешь, жди лет пятьдесят (?), пока Витон устанет. Главное дождаться.
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 09:56:01
Олегович написал: это угловые краны валтек перфект, на складе валяется десяток кранов с порванными муфтами ВР.
Добрый день! С обычными прямыми шаровыми кранами серии Перфект (Валтек) не было опыта? На сколько они интересно лучше серии Base ?
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 10:30:54
AKI написал: где сальниковый узел это и PTFE и Витон
Добрый день! Вы имеете ввиду при этой комбинации уплотнителей - краны Бугатти?
AKI
AKI
06.09.2021 в 11:51:45
Andrey80 написал: при этой комбинации уплотнителей - краны Бугатти?
не только у Бугатти (и не у всех Бугатти) такая комбинация, но и они в том числе.
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.09.2021 в 11:55:25
AKI написал: не только у Бугатти (и не у всех Бугатти) такая комбинация
Осталось только найти "настоящие" Бугатти... Сколько ни приходилось смотреть лично- попадаются в основном "реплики".
AKI
AKI
06.09.2021 в 12:06:29
Andrey80 написал: Сколько ни приходилось смотреть лично- попадаются в основном "реплики".
может мне везло, но я реплик в продаже (в обычных и сетевых магазинах) не встречал ни разу. В Леруа заглядывали? Да и если такие сомнения про Бугатти, посмотрите у Овена, Хоника вроде были комбинированные (Витон плюс фторопласт) сальники штока.
