michgan90
michgan90
Красноярск
22.08.2021 в 10:44:38
Доброго всем времени!
Подскажите, кто в теме, как лучше спрятать ППР трубы в стене. Обе армированные для горячего водоснабжения. Сначала думал, штукатуркой замазать. Но штроба не очень глубокая. Дальше углубляться не вариант, так как трубы были спаяны до штукатурных работ. Сейчас как раз можно их утопить там, где будут торчать над ванной. Купил Энергофлекс толщиной 9мм, но с ним труба намного больше. И в общем такой вариант пришёл в голову, если запенить это пространство в штробе. Пена же эластична. Труба, если и будет расширяться, то будет куда. Хотя такие незначительные расширения для армированного полипропилена на полметра трубы некритичны, думаю.
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2021 в 18:53:18
Да.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2021 в 22:10:50
заделывать жёстко, всё таки не стоит. Как минимум нужно оставить трубе место играть по длине. Пенить не советую. Не факт что у Вас будет тоже, но есть история, когда труба играла в пене, при этом издавала посторонние звуки. Вроде мелочь, но не приятно. К слову я однажды запенил 50 канализацию в простенке, потом ооооочень долго искал, где вода капает. Оказалось это труба по пене такие звуки издаёт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2021 в 22:14:27
Накиньте гофру на трубы и сразу штукатурьте. Контакта со стенами не будет, ну и малость теплоизоляции получите. А теплоизоляция бывает и тонкая, можно поискать.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2021 в 22:21:03
Мишутк написал: А теплоизоляция бывает и тонкая, можно поискать.
согласен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2021 в 22:50:28
Тонкая теплоизоляция на ПП получается в пределах толщины муфт. Около 5мм. За неимением оной режутся полоски 5мм утеплителя и стяжками не плотно фиксируются до штукатурки.
michgan90
michgan90
Красноярск
23.08.2021 в 05:01:13
Мишутк, да вот более тонкой не нашёл в наших магазинах. В инете видел сине-красную. Она ещё и в плёнке какой-то что ли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 08:12:08
michgan90 написал: Мишутк, да вот более тонкой не нашёл в наших магазинах. В инете видел сине-красную. Она ещё и в плёнке какой-то что ли.
michgan90, я про нее и говорил. Она удобна для длинных трасс металлопластика. При установке на уже припаяные ПП трубы ее все равно резать вдоль, а это то же самое что просто купить пенку 5мм и самому нарезать на полосы.
michgan90
michgan90
Красноярск
23.08.2021 в 08:50:50
Мишутк, под пенкой вы имели ввиду вспененный полиэтилен? Я ламинатной подложкой оборачивал трубы при заливке стяжки и наливных полов. Такой вариант тоже возможен, кстати.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2021 в 10:26:45
michgan90 написал: Мишутк, под пенкой вы имели ввиду вспененный полиэтилен? Я ламинатной подложкой оборачивал трубы при заливке стяжки и наливных полов. Такой вариант тоже возможен, кстати.
michgan90, про нее.
