Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 21:05:04
Добрый день. Сам толком не смог найти по своей теме почти ничего. В ом числе на форуме. Может не те ключевые слова использую. Прошу у мастеров помощи с информацией или хотя бы правильными поисковыми запросами... В общем, потолки будут натяжные, я переношу кухню из кухни в коридор (это делать можно), мне надо перенести к новой кухне вытяжку. Сейчас идея такая, что непосредственно над кухней будет идти круглая труба 125мм (у запланированной вытяжки выход 120мм, но венттруб с богатым наборов фитингов и 120мм диаметром я не нашел). Там один угол 90 градусов, который планирую сделать двумя по 45. Потом - переход с 125мм на плоскую 204х60, дальше на пути плоской - один тройник, на который на ответвление обратный клапан и угловой переход с 204х60 на 160мм круглую и туда декоративную решетку в натяжном потолке. Дальше плоский воздуховод под 45 градусов к вент шахте и в штатное отверстие для кухонной вытяжки (на вент шахтах, и кухонной и санузловой, есть штатные места для пробития с двух сторон). Ниже прикреплю картинку для иллюстрации.
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 21:06:58
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 22:03:25
Собственно, вопросы такие. 1. Штатное место для пробития вытяжки расположено больше вертикально, а плоский канал вести под потолком надо, очевидно, горизонтально. Как входить в отверстие вентуороба? Мастер говорит, что пробьем не всю штатную дыру и не совсем на ее месте, а немного выше и она будет немного уже, примерно 15см, но это типа не страшно. Другой вариант - это два угла, 90 градусов вертикальный и 45 горизонтальный. Тогда можно подвести прямо к штатному месту на всю его площадь... Вот и вопрос в том, что даст больше сопротивления, заужение с 204х60 на 150х60, но зато вход в короб одним углом 45 градусов (а то и без угла вообще). Или же получше будет два угла, зато на всю площадь штатного отверстия?
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 22:20:21
  1. Стоит ли вообще затеваться с круглым вентканалом и плоским - и переходом у края кухни? Или уже использовать везде прямоугольный и переход только при соединении с вытяжкой?
  2. Длина трассы выходит почти 9 метров. Сечение d125мм и 204х60 будет достаточным? Или надо бы побольше, чтобы сопротивление было меньше? Но плоских больше, чем 204х60, я что-то не нашел - или плохо искал?
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 22:24:21
Но самое главное, конечно, как из-под потолка выйти в венткороб. Делать ли с заужением, но без углов и все под потолком. Либо на полную площадь штатного места, но два угла, плюс вертикальный угол будет ниже потолка.
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 22:50:38
Собственно, вот примерно одна картинка (с этого сайта) как предлагает мастер.
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 23:00:20
Либо как-то с углом. Например как на фото (только я фото, чтобы сверху не нашел, нашел, где идет по кухонной стенке и поднимается наверх - и его перевёрнул, чтобы проиллюстрировать идею). Потолок как как бы будет по пунктирной оранжевой линии.
Road Runner
Road Runner
Химки
23.08.2021 в 23:02:17
Либо похоже, как второй вариант, но угловой переход на круглую и в вентшахту.
Ким
Ким
23.08.2021 в 23:27:15
Road Runner написал: Либо похоже, как второй вариант, но угловой переход на круглую и в вентшахту.
Если это разнесли плиту - то АФИГЕТЬ !!!
Road Runner
Road Runner
Химки
24.08.2021 в 01:11:57
Ким написал:
Ким, не знаю, что там разнесли, я искал картинку для иллюстрации именно соединения вентканала и вентшахты.
trubo4ist
trubo4ist
24.08.2021 в 07:19:54
У Вас плита и вентблок находятся на одной оси! Выкиньте все повороты и изменения сечений и пройдите плоским по прямой. Вот Вам и минимум сопротивления.
