nadegniy
nadegniy
25.08.2021 в 22:30:25
Дом из газобетонных блоков Ytong утепляем фасадным пенополистиролом ППС16Ф 150мм. СФТК Мокрый Фасад, система фасадного утепления Ceresit. Монтаж строительных лесов, провеска фасадов шнурками, вертикальные и скользящие на скрепках. Элемент примыкания с сеткой Bellaplast 9мм, приклейка на оконные блоки с отступом от края 15мм, укрытие оконных блоков полиэтиленовой плёнкой. Проникающая грунтовка Ceresit CT17 с водой, нанесение распылением в три захода 1х6, 1х4, 1х2. Приклейка пенополистирола ППС16Ф 150мм Мосстрой-31 на клей Ceresit CT83, выравнивание плоскостей стен за счёт подрезки пенополистирола по толщине. В пенополистироле вовремя приклейки производится вырезание четверти под элемент выносного монтажа оконных блоков Triotherm (пенополистирол высокой плотности в виде брусков по периметру оконных и дверных блоков). Дюбелирование Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 260/100мм, где 100мм это распорная зона дюбеля в ячеистом бетоне. Пропенивание швов и стыков между листами пенополистирола качественной монтажной пеной Ceresit TS62, проколы швов и стыков листов пенополистирола с шагом примерно 50мм. Устройство базового армирующего слоя на углах и оконных проёмах с применением клея Ceresit CT85, уголков с сеткой Bautex, элементов примыкания Bellaplast 9мм, они были заранее приклеены на оконные блоки с отступом от края на 15мм. Устройство базового армирующего слоя на плоскостях фасадов с применением клея Ceresit CT85 и Фасадной Стеклотканевой Щелочестойкой Сетки Bautex Krepix 2000, ячейка 5х5 мм, 165 гр/м2. Монтаж Капельников с Сеткой Bellaplast на клей Ceresit CT85 в месте примыкания системы СФТК Мокрый Фасад к цоколю, монтаж капельника с сеткой в нижней части парапетов. Перетяжка плоскостей фасадов клеем Ceresit CT85, тонкий шпаклёвочный слой. Дальше финишная отделка, работы продолжаются !#[https://www.youtube.com/watch?v=Fg6saQ2lMg8&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
