radi0man
radi0man
26.08.2021 в 21:27:37
Всем привет. Хрущевка. На кухне, по сути, имеется единственное место для установки холодильника. При установке холодильника его тыльная сторона будет у стены, в которой проходят проходит змеевик отопления. Допустимо ли это?
  1. насколько опасно такое соседство? Ясно что будет электричества больше жрать. Ясно что ресурс компрессора будет сокращаться быстрее обычных условий. Или может долго протянуть?
  2. повышается ли в связи с этим пожароопасность (например из-за того же перегрева мотора)?
  3. стоит ли заморачиваться теплоизоляцияей какой-то стены? По моей логике лучше воздушной прослойки между стеной и холодосом в магазине ничего не найти и ставить что-то дополнительно бессмысленно.
если можно таки "забить" и "все так делают", то на что обратить внимание при выборе холодильника?
  1. Насколько я понял здесь принципиален климатический класс, выбирать где есть "Т". Верно ли?
  2. важно ли здесь наличие инверторного компрессора? Полного ноуфроста?
  3. если взять холодос в котором "греются" боковины (самсунг), снизит ли это риски?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2021 в 21:57:24
Змеевик в стене или у стены?
radi0man
radi0man
26.08.2021 в 23:37:22
Мишутк, внутри стены. Это перегородка между кухней и комнатой, половина которой служит единственным источником отопления на кухне. Я предполагаю, что оптимальный вариант разобрать стенку и вынести нормальный радиатор под окно. Но к сожалению, такой вариант не подходит. На картинке обозначил красным - примерно эту часть стены от пола до потолка
занимает змеевик
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 00:05:59
Прикрутите на стену за холодильником лист любого материала с расстоянием пары сантиметров от стены. Снизу щель над полом. Габариты по холодильнику. Гипсокартон, фанера, оргалит, мебельный щит. Со стороны обращенной к стене наклейте фольгоизол.
Чем теплее за холодильником, тем сильнее конвекция. Обеспечьте хороший воздухообмен и не парьтесь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2021 в 00:25:37
термоэкран из тонкого листа металла спасет вас
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2021 в 00:26:41
Мишутк написал: лист любого материала
тока металл гасит ИК излучение надлежаще :)
Грэй
Грэй
27.08.2021 в 03:48:21
radi0man написал: Допустимо ли это?
для кухни, или для холодильника? Про холодильник и про его компрессор уже рассмотрели, теперь нужно рассмотреть, не ухудшит ли такая установка отопление кухни.
radi0man
radi0man
27.08.2021 в 09:00:03
Про конвекцию и щель под холодильником понял, на это обращу внимание, спасибо. А про термоэкран из тонкого металл, можно поподробнее? Какой-то пирог должен быть? Какие материалы?
Подойдет ли колхоз в духе фольгированного стенофона на тонкий оргалит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 10:24:30
radi0man написал: Про конвекцию и щель под холодильником понял, на это обращу внимание, спасибо. А про термоэкран из тонкого металл, можно поподробнее? Какой-то пирог должен быть? Какие материалы?
radi0man, именно про него я и говорил. Для тех температур и потоков воздуха, что будут за холодильником, этого достаточно. И чем больше вы оставите пространства между экраном и стенкой, тем лучше будет отопление кухни (т.е. не испортите существующее).Нижняя щель по площади должна быть не меньше поперечного сечения пространства между щитом и стенкой. Лучше оставить двойной запас. Величина нижней щели под щитом никак не повлияет на холодильник - нагрев стены начинается много выше. Разумно щит начинать с уровня прогрева стены, заканчивать уровнем решетки холодильника. Лист оргалита, лист пенофола, 6 саморезов, 6 дюбелей и 6 проставочек.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2021 в 10:55:15
radi0man написал: Подойдет ли колхоз
пойдет
radi0man
radi0man
27.08.2021 в 11:46:45
Отличный вариант, спасибо!
А если этот экран закрепить прямо на холодильник? Или наличие зазора между экраном и задней стенкой холодильника так же принципиально считаете? Побаиваюсь наугад в эту стену что-то вкручивать (сделана из г*вна и палок + трубы с водой)
Пока не определился с холодосом, но бывают и без решеток сзади. Туда такой экранчик, конечно прям напрашивается )
