fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2021 в 11:55:40
radi0man написал: экран закрепить прямо на холодильник?
отлично, главное чтобы воздушный зазор был
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2021 в 12:19:11
radi0man написал: Отличный вариант, спасибо!
А если этот экран закрепить прямо на холодильник? Или наличие зазора между экраном и задней стенкой холодильника так же принципиально считаете? Побаиваюсь наугад в эту стену что-то вкручивать (сделана из г*вна и палок + трубы с водой)
Пока не определился с холодосом, но бывают и без решеток сзади. Туда такой экранчик, конечно прям напрашивается )
radi0man, крепления решетки радиатора достаточно хлипкие. Прикрепляйтесь к корпусу. Бюджет-вариант - поставить экран на ножках на пол (щель для притока), между холодильником (корпусом, не решеткой) и экраном, а также между экраном и стеной мягкие распорки.
radi0man
radi0man
27.08.2021 в 13:28:52
Мужики, вы красавцы. Спасибо за помощь)
id210189852
id210189852
Переславль-Залесский
27.01.2022 в 17:20:14
radi0man, спрашивал я у мастера по ремонту холодильников....где лучше брат? Он ответил: - У меня холодильник стоит на балконе (лоджии), там прохладно ему самое место. Я спросил: -А, как же зимою? Он ответил: -работает превосходно! Не любит он (холодильник) тёплых мест. Вот вам и ответ...)))
27.01.2022 в 17:34:15
id210189852 написал: Он ответил: - У меня холодильник стоит на балконе (лоджии), там прохладно ему самое место. Я спросил: -А, как же зимою? Он ответил: -работает превосходно! Не любит он (холодильник) тёплых мест.
  1. Если Зимой там где стоит холодильник будет не более +5 (или настройки термостата холодильника), то холодильник просто не будет включаться и продукты в морозилке растают. Многие это уже прочувствовали на дачах, оставляя включенный холодильник в конце осени.
  2. Летом на лоджии/балконе может быть пекло, и радиатор холодильника просто не сможет отдавать тепло горячему воздуху - компрессор может молотить непрерывно, и отключится по термозащите. Сколько раз компрессор это переживет - лотерея.
Итого - выводы о умственных способностях мастера сможете сделать сами.
Для желающих оспорить этот факт - предложу сначала подумать, прежде чем писать ответ :)
id210189852
id210189852
27.01.2022 в 18:35:53
BV, ну, я как бы..за, что "купил"...так сказать.... Да, и кстати....почему ваша версия верная? Может быть вы ошибаетесь? И у вас на балконе стоял...какой-нить нано холодильник? который постоянно ломался? Я к тому, что вы наверное НЕ будите оспаривать версию мастера о том, что холодильник НЕ надо ставить у батареи?
id210189852
id210189852
27.01.2022 в 18:38:32
BV, Для желающих оспорить этот факт - предложу сначала подумать, прежде чем писать ответ
Да это просто ВЫЗОВ...для меня! (щас будем спорить!)....аж до посинения!
27.01.2022 в 19:39:18
id210189852,
BV написал: предложу сначала подумать, прежде чем писать ответ
ser000
ser000
02.02.2022 в 14:33:23
Он вероятно забыл добавить что лоджия всё же утеплённая и там относительно тепло, а температура в минус не уходит даже зимой.
id210189852 написал: Я спросил: -А, как же зимою? Он ответил: -работает превосходно! Не любит он (холодильник) тёплых мест.
Да холодильник вообще отлично работает на морозе (холодильнику и включаться то в таких условиях не нужно - мороз промораживает снаружи без участия холодильных агрегатов), но только в случае если правильно настроить датчики и подогревать компрессор или втащить компрессор в тёплое место/квартиру. Но в условиях минусовой температуры встанет другая проблема, уже с холодильной камерой - продукты там могут начать замораживаться и для нормальной работы холодильника придётся подогревать холодильную камеру. Ещё одна проблема с холодильниками ноуфрост и охлаждаемой/нагреваемой задней стенкой холодильников попроще, холодильник работает не только на охлаждение некоторых агрегатов, но и на нагрев, а в условиях холода этого нагрева может оказаться не достаточно или молотить постоянно, что так же может привести к обледелению/поломке.
id210189852, холодильник возможно и не любит тёплых мест, но скорее всего даже будет работать как надо, но с большей тратой электроэнергии и износом компрессора. Ведь по большому счёту летом может быть температура в комнате сравнимая с тёплым углом при отоплении, только в отличии от отопления ни какой экран от лета не поставишь, но ни чего холодильники работают и летом.
А вот минусовые температуры не каждый холодильник переживает, особенно те которые в условиях мороза снаружи холодильника пытались работать в режиме холодильника.
02.02.2022 в 16:19:56
ser000 написал: А вот минусовые температуры не каждый холодильник переживает, особенно те которые в условиях мороза снаружи холодильника пытались работать в режиме холодильника.
А еще у холодиьника есть режим шкафа? Если выключить из розетки? ;)
LuisDeniss
LuisDeniss
15.05.2022 в 21:25:47
Купил новый холодильник самс, поставил на место старого в нишу, сильно грелся и шумел в первые недели, позже успокоился Это удобно когда выход на лоджию\балкон есть с кухни, а вот таскаться через зал уже дискомфорт.
