Евгений-Мск
Евгений-Мск
27.08.2021 в 15:00:41
Всем доброго дня!
Хочу сделать на кухню доп.вентилятор плюс к тому, который в вытяжке над газовой плитой.
  1. Соответственно, всякие запахи утягивать будет;
  2. Будет направлять на кухню часть потока от бризера стоящего в гостиной (второе основное направление - ванная, там тоже вытяжной стоит), за счет чего обеспечу замену на кухне грязного воздуха чистым.
Все эти классные идеи, в частности с приточкой и доп.вытягиванием пришли в голову поздно, на последней стадии ремонта. Итого, выбор вариантов установки стремится к нулю.
Покритикуйте пож придуманную схему. Доп вентилятор хочу врезать в крышу шкафчика над плитой, в котором стоит плитовая вытяжка, с забором воздуха над крышей этого ряда кухонных шкафчиков. Между ним и потолком сантиментов 5.Воздуховод собираюсь присоединить к тому же воздуховоду, в который идет воздух из вытяжки над плитой, на оба ответвления поставляю обратный клапан. Фото предполагаемого места установки прилагаю.
Позитивы, которые вижу:
  1. Как и у пылесоса, который тянет через узкую насадку, сила тяги распространяется на всю ширину "насадки", за счет этого ширина затягивающего "сопла" возможна бОльшая. Вентилятор относительно мощный - Soler&Palau Silent 300, в ванную достаточно сильно тянет под дверь из гостиной, если закрыть. Есть надежда, что на кухне щель под потолком по всей ширине кухонного гарнитура будет тянуть точно так же - узко, но широко, что даст хорошее утягивание всего воздуха из-под потолка на кухне;
  2. Соответсвенно нет необходимости в каких-либо доп.дырках в стенах, и внешне визуально ничего не меняется.
  3. За счет такой скрытой установки потише немного будет. Хоть он и заявлен как Silent и неоднократно видел его рекомендации как тихого, тихим он мне к сожалению совсем не кажется. Видел также где-то оговорки, что требуется правильная установка, проверял её у себя... если вопрос в том, чтобы нигде ничего не резонировало, то этого вроде бы нет. А как ещё можно неправильно поставить не представляю.
Стандартно прошу прощения за то, что длинно и заранее благодарю за помощь. Евгений
Евгений-Мск
Евгений-Мск
02.09.2021 в 23:17:37
Никаких идей? :(
03.09.2021 в 00:31:23
Евгений-Мск написал: Все эти классные идеи
:killyourselfbywall: :D
Евгений-Мск
Евгений-Мск
06.09.2021 в 01:42:20
BV написал:
BV, Смейтесь-смейтесь... Я таки не единожды слышал мнение, что на кухне крайне не вредно иметь дополнительный отток помимо надплитной вытяжки. :yu:
06.09.2021 в 02:11:40
Евгений-Мск написал: Я таки не единожды слышал мнение, что на кухне крайне не вредно иметь дополнительный отток помимо надплитной вытяжки
Даже скажу более - не "не вредно", а необходимо. Могли и мое мнение слышать. А вот вытяжной зонт уже вторичен, и то он не вреден, если правильно подключен.
Два вентилятора и бризеры будут работать 24 х 365 ? Или...?
Вы имеете понятие какой обьем воздуха способен пропустить вентканал определенного сечения?
Евгений-Мск
Евгений-Мск
06.09.2021 в 03:37:04
Ну, вот я и заморочился дополнительным вентилятором. Работать будут так, как настрою, пока понимания нет, в каком режиме это потребуется. Вообще, скорее не постоянно. Я тут увлекся умным домом и скорее всего пропишу алгоритмы в зависимости от показаний датчиков того же co2, например. Соответственно если люди сидят на кухне, co2 превысит определенный уровень, 800 к примеру, и включится вентилятор, ночью ему на кухне работать не зачем. Бризеры, кстати, тоже будут завязаны на датчики, но они вот сейчас у меня работают круглые сутки уже несколько дней, вот только пока настроить нормальную скорость не могу, потому что в умный дом с управлением пока не объединил это все. В ручном режиме подкручиваю и один и второй ориентируясь на показания анализатора воздуха. В ручном режиме настройки ограничены.
Про объем - я понимаю, что он ограничен, и его можно высчитать, но я к сожалению этим пока не занимался. Но вот дует из 2 точек и тянет в ванную как будто бы очень хорошо. Квартира достаточно оперативно проветривается.
06.09.2021 в 11:05:44
О боже! :) Как из простой тех. задачи придумать геморрой. Ну... пожелаю успеха...
Евгений-Мск
Евгений-Мск
06.09.2021 в 13:55:31
BV написал: О боже! :) Как из простой тех. задачи придумать геморрой. Ну... пожелаю успеха...
BV, ну к чему сарказм? Если знаете, умеете, подскажите, я благодарен буду. Придумывать геморрои я умею, ну, вот и пришел за советом.
06.09.2021 в 14:04:09
Коротко - пытаетесь наворотить много лишнего и не нужного и не правильно. Слишком долго описывать - что к чему и почему. Не хочу... Читайте форум понемногу - есть достаточно похожих тем где все уже разжевано. И делайте схему ... без ненужных наворотов. Обратите внимание на то что пишут "трубочист" и Ким.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 17:17:38
Евгений-Мск написал: ну к чему сарказм?
Может вы удивитесь, но ваша штатная вытяжка прекрасно работает в любое время при правильной организации вентиляции в квартире. Исключение это если вы её специально заклеиваете-забиваете, хотя для этого достаточно пару лет не мыть фильтр.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
07.09.2021 в 01:38:50
BV, ок, спасибо.
AndyMirror написал:
AndyMirror, Штатная - это естественная вентиляция через окошки в ванной и на кухне, или Вы про кухонную, которая над плитой? А что Вы вкладываете в слово "работает"? Если про то, что все лишнее и так через неё уходит, то тут на форуме, да чего далеко ходить, выше на несколько сообщений, приведено мнение, что на кухне следует иметь дополнительный отток помимо вытяжки над плитой. Оно ошибочное? Про "в любое время", в смысле и в выключенном состоянии? Но при включении вытяжного вентилятора в ванной обновление воздуха в гостиной происходит вроде бы ощутимо быстрее. И это кажется логичным. Тогда почему не поставить такой же на кухне?
