Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 17:37:07
Грэй написал:
AndyMirror написал: Лаги это доски , а не бруски. Обычно 50х150.
это в деревянных домах, лаги - доска поставленная на ребро. В хрущевках лаги - это брусок 50х50. В хрущевках лаги не несут нагрузку, а просто передают нагрузку перекрытиям.
Грэй, вы правы, старый пол был сделан подобным образом. Лаги-брусок 50/60 мм. на подставках из этого же бруска и сверху половая рейка 27 мм.
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 17:38:37
Иркут написал: Хочу обратить внимание, дом 1967 года постройки, полы в квартире, с момента постройки дома. Лаги и доски пола, были все в идеальном состоянии, гнили нигде не было. Значит сырости в подпольном пространстве нет.
Тогда лучше всё повторить. Это касается пароизоляции и вентиляции.
Иркут написал: По поводу антисептика:имеете ввиду,нужно обрабатывать лаги, доски, фанеру или плиты перекрытия?
Только новое дерево, фанеру нет смысла.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 17:49:55
По поводу утеплителя, ни совсем понятно. Если произойдет затопление и утеплитель промокнет, придется вскрывать пол и вытаскивать его или он сможет высохнуть под полом? Если все-таки применить рулонный утеплитель, обязательно ли нужна пароизоляция или можно без неё обойтись (с тем учётом, что в подпольном пространстве, проходят трубы и там не особо холодно, но температуру не мерил, по ощущениям градусов 15-18 со знаком плюс.
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 18:21:31
Иркут написал: Если все-таки применить рулонный утеплитель, обязательно ли нужна пароизоляция
На первом этаже очень сильно влияет на всё сырость из подвала. Поэтому и вероятность совершить роковую ошибку очень велика. Лично наблюдал несколько сильно сгнивших полов именно первого этажа над подвалом. Вот и за вас переживаю, поэтому аккуратнее с пирогом пола.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 19:23:24
AndyMirror, спасибо за ответ, сейчас вот думаю, как действовать дальше. Жаль что стяжку не получится сделать, с ней меньше проблем, чем с деревянными полами.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 19:28:14
Сейчас вообще регулируемые полы делают или эта технология не популярна (на пластиковых или стальных шпильках)? На данном форуме, почитал темы по регулируемым полам, много негатива в отношении данных полов.
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 21:09:33
Иркут, зачем вам регулируемые полы. На лагах спокойно делаются полы, у тех кто это умеет.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2021 в 22:02:58
AndyMirror написал: Иркут, зачем вам регулируемые полы. На лагах спокойно делаются полы, у тех кто это умеет.
AndyMirror, чтобы вы посоветовали,в качестве подкладок под лаги? Есть много кусков сухой половой рейки, осталась после демонтажа, подойдет ли она в качестве подкладок?
