Hovrashok
Hovrashok
Сумы
28.08.2021 в 08:58:22
Хочу переделывать разводку воды, которая осталась от застройщика и есть некоторые вопросы. Квартира с автономным отоплением, стояк ХВ в подъезде, в квартиру заходит труба полипропилен 25, дальше запорный кран и пошла разводка на воду до котла, от котла 20 полипропиленом. Не правильнее ли продолжить от ввода в квартиру до котла 25 трубой, делая отводы на потребителей 20 трубой? Еще вопрос по выбору производителя полипропиленовой трубы, планировал покупать wavin ekoplastik, но в другом магазине с нормального вроде по интернету увидел ещё Tebo, они по цене где-то в 3 раза дешевле, можно их брать или лучше доплатить за экопластик?
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 10:05:28
Hovrashok, что угодно, только не Tebo и не Kalde. Гнильё турецкое. Если экономить - смотрите на ProAqua, Valtec, Heisskraft.
Диаметр ХВС - 25 мм с отводами на потребителей 20 мм. А ГВС тратится меньше, поэтому 20 мм достаточно - и меньше сливать холодной воды придётся.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
28.08.2021 в 12:34:06
Mazayac, та особого желания сэкономить небыло, тем более это не большой дом, где можно эту экономию сильно заметить. Посмотрел по трубам экопластика и у них есть для ХВ обычная пп-р, а есть новая пп-рст (evo которая), так вот у второй толщина стенки же меньше и получается, что в 20 evo внутр диам 15.4 мм, а в обычной 25 пп-р внутр диам 16.6, вроде как и близки они, так как в 25 evo внутр диам уже 19.4 и это вроде как уже значительно больше чем на вводе. Так вот вопрос, может взять эту evo 20 и пустить ее до котла или лучше брать обычную 25?
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 13:34:48
Hovrashok, сложный выбор :) Повторюсь: до котла можно 25-й, а после, при заметной длине разводки, ограничиться обычной 20-й.
