Добрый день!
Делается ремонт в ванной комнате в старой хрущевке на первом этаже. Снизу неотапливаемый подвал. Нужен теплый пол. Планирую электрический мат положить под плитку. Хочется сделать плавающую стяжку, но проблема в том, что плита лежит очень криво. Планировал сделать следующий пирог пола: ЭППС 2 см, поверх него армированная стяжка с фиброй на 4 см (Пескобетон 300). Но перепад оказался ужасно огромный - порядка 6 см на менее чем 2 метра. Все бы ничего, но в полу еще заложены трубы для гигиенического душа и стиралки с водонагревателем. Полипропилен 20 труба в энергофлексе. И трубы идут как раз по высокой части. Вот фото:
Можно ли трубы разместить в стяжке под сеткой? Схематически изобразил на рисунке снизу (масштабы не соблюдены :))
ЭППС будет только над теплым полом. Он там полюбому нужен ибо очень холодные полы. Но уложить ЭППС по всему полу невозможно в виду крайне большого перепада по плите. Что думаете? есть возможность трубы водопровода убрать из стяжки, но это геморно, так как выводить их возле инсталляции там очень мало места, боюсь потом будут трудности с коробом и инсталляцией.
Спасибо!
