Inter
Inter
06.09.2021 в 06:32:31
Атос не справился со сложной задачей, не дал ответа на вопрос
Inter написал: Одновременно открытые краны-к какому результату приведут?
будем упрощать... а то и правда
BV написал: Надо было вопрос без бочки задавать - слишком возмущает неокрепшие умы, и вызывает нездоровые ассоциации :D
Переходим на упрощенный вариант, бытовой уровень. Берём две одинаковых трубы длиной 2,5 метра, загнутых в полуметре от одного конца и позиционируем их в пространстве по-разному.
Краны закрыты, трубы заполнены водой. Вопрос для Атос тоже упрощаю-при открытии кранов, струи воды долетят на одинаковое расстояние или на разное?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.09.2021 в 07:59:41
Вопрос для Атос
Посмотрите определение полного напора, там первый компонент вертикальная координата
Коллеги я не вижу смысла отвечать на ваши вопросы так как на мой единственный, вы так и не ответили
Alekss на ваших графиках нагрузочная нарактеристика насоса поскольку мощность не бывает беконечной, мы получаем ограничение и по расходу и по давлению
Aтос, Вопрос, что вы понимаете под давлением? и что под "потерями давления"
Ровно то что написано в справочнике по вашей ссылке
PS
Весело с вами
Inter
Inter
06.09.2021 в 08:45:27
Aтос написал: Коллеги
Прекратите оскорбления-вот если вернётся (к всеобщему несчастью) второй управдом, то к нему и будете так обращаться.
Aтос написал: не вижу смысла отвечать на ваши вопросы
Я тоже, честно говоря, не вижу смысла в ваших предполагаемых ответах. Без разницы-правильные они будут или нет. Это же ничего не изменит в глобальном масштабе
Inter написал: Заниматься повышением квалификации "консультантов" никто не собирается.
Да и не реально это-попытка BV-тому подтверждение. Хочется избавиться от такого "консультанта" на форуме-чтобы люди помощь получали, а не вред... но это уже совсем фантастика :(
Aтос написал: на мой единственный, вы так и не ответили
повторите вопрос
Aтос написал: Весело с вами
ответьте взаимностью-мне расскажите (рассмешите)
Inter написал: как это одна вода засасывает другую-губами и легкими? или насосом?
Это ведь ваши слова
Aтос написал: Вода во втором случае будет двигатся быстрее за счёт ускорения свободного падения Вода в трубе при движении вниз будет разгонятся и засасывать воду из бочки
06.09.2021 в 11:49:29
Aтос написал: Alekss на ваших графиках нагрузочная нарактеристика насоса поскольку мощность не бывает беконечной, мы получаем ограничение и по расходу и по давлению
Управдом, как обычно, все перепутал :killyourselfbywall: Да и похоже характеристику насоса никогда и не видел. У насоса с повышением сопротивления (увеличение напора) производительность падает. Вот типичная характеристика насоса:
06.09.2021 в 11:54:36
Aтос написал: я не вижу смысла отвечать на ваши вопросы так как на мой единственный, вы так и не ответили
Я вам ответил и привел формулу... ... и даже посчитал зависимость на простом примере... но далее от Вас следует толстый грубый троллинг. Атос, Вы задали вопрос:
Aтос написал: Ну если вы такие умные ну дайте ссылку на учебник где написано что расход зависит от давления.
Ответьте на простой вопрос напрямую относящийся к вашему вопросу:
BV написал: Aтос, Вопрос, что вы понимаете под давлением? и что под "потерями давления"
Aтос
Aтос
07.09.2021 в 07:36:05
Только ваш ответ не имеет никакого оношения к вопросу Вы привели формулу расчетов потери давления hi = Si*Q2, на которую сами же и далии ссылку см стр 45 параграф 31
С вашим примером ещё забавнее
что если через трубу при разности давления на концах в 3 бара проходит 10 л/мин, а мы хотим пропустить 20л/мин, то нам нужно увеличить давление не до 6 бар, а до 9 бар.
Разница давления в трубе при подачи наверх между 1 и 10 этажом 3 бар между 1 и 21 этажом 6 бар между 1 и 31 этажом 9 бар По вашей логике скорость воды при подъеме вверх будет увеличиватся?
Aтос
Aтос
07.09.2021 в 07:46:24
Гидростатическое давление — давление столба жидкости над условным уровнем. Динамическое давление - это кинетическая энергия единицы объема жидкости.
конкретно в нашем случае я имел ввиду те потери которые вы указали на стр 45 параграф 31
Inter
Inter
07.09.2021 в 07:51:15
Aтос написал: С вашим примером ещё забавнее
Так правдоподобно прикидываться дебилом невозможно-надо им быть на самом деле.
Aтос
Aтос
07.09.2021 в 08:39:36
Inter, а у вас в вертикальной трубе давление постоянно по всей высоте?
Inter
Inter
07.09.2021 в 08:46:18
Aтос, сначала на мой вопрос дайте ответ, потом я объясню...
