Phantom13
Phantom13
28.08.2021 в 14:37:54
Доброго времени суток!
Просьба проконсультировать - идёт ремонт, полностью меняется водопровод, с нуля собираем коллекторную систему. Сейчас стоят стояки ГВС\ХВС (32мм), от них идут отводы 1/2 на которых подключены Шаровые краны 1/2, Грязевики 1/2 и Счётчики 1/2. Далее планируются фильтры "Самопромывной Honeywell FK06 1/2" AAM (100мкм) с редуктором" и FAR-овские коллекторы (+компенсаторы гидроударов) - по ним как раз и вопрос. Трубы будут "Рехау Стабил 16мм".
Знаю, что у FAR коллекторов есть 2 вида выходов - Flat-Faced и Евроконус. Прочитал тему на форуме, где советуют именно Евроконус, т.к. он надежнее. Планирую взять "Коллектор Far (FK 3824 134) 1 ВР(г) х 4 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый" и соединить трубу "Рехау Стабил 16 мм" через "Соединитель прямой латунь Rehau (11691751001) 16 мм х 3/4 EK ВР".
Собственно вопрос: могут ли возникнуть проблемы с давлением\напором воды, из-за того что к коллектору подводится вода через трубу 1/2 а сам коллектор на входе будет иметь 1 дюйм (как понимаю, просто через переходник с 1/2 на 1 дюйм)?
Заранее прошу прощения за возможные неточности, впервые занимаюсь водопроводом. Спасибо!
P.S. до этого задал вопрос в теме мелких вопросов, но там есть вероятность получить ответ через несколько дней. Поэтому создал отдельную тему в надежде получить более быстрый ответ, а как удалить своё прежнее сообщение не нашёл :(
strider1978
strider1978
28.08.2021 в 18:40:39
Phantom13 написал: Планирую взять "Коллектор Far (FK 3824 134) 1 ВР(г) х 4 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый"
Коллектора на 3/4 с отводами на полдюйма хватит за глаза.
Phantom13
Phantom13
28.08.2021 в 19:20:47
strider1978 написал:
strider1978,
А в чем будет проблема такого подключения? Как писал выше, я не специалист, могу лишь предположить что могут возникнуть проблемы с давлением\напором воды и какие-то шумы в коллекторе.
Я не нашел в известных торговых сетях коллектор 3/4 с отводами на 1/2 именно под Евроконус, есть только Flat-Faced. Сегодня через официальный сайт FAR нашел официального дистрибьютера в России - "Терморос", у них вроде как есть такие, но цены там конские - если что вот ссылка Регулирующий коллектор 3/4 (ВР-НР) с 4 отв. 1/2 НР (межосев. 45 мм) Это не реклама (да простят меня модеры), наоборот буду благодарен, если кто в личку подскажет проверенные магазины в Москве, где можно купить FAR коллектор 3/4 с отводами на 1/2 именно под Евроконус, хотя бы по средним ценам.
strider1978
strider1978
28.08.2021 в 20:39:45
Phantom13 написал: именно под Евроконус
Может не надо? Я пытался, честно. Но меня расстроили, сообщив что ЕК одного производителя отличается от ЕК другого. Поэтому делаю под плоскую прокладку.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.08.2021 в 05:37:20
Есть такие понятия Подача (производительность) - это количество жидкости, перемещаемое насосом за единицу времени. Подача может быть выражена по-разному: Q - объемная подача, [м3/c]; G - массовая подача, [кг/c]. Расход воды (в водотоке) — объём воды, протекающей через поперечное сечение водотока за единицу времени. Измеряется в расходных единицах (м³/с).
Если подача недостаточная то будет проблема с расходом Ни про падачу ни про расход нам ничего неизвестно соответственно все разговоры - пустое занятие
Подача в вашем случае ограничена скоростью жидкости в системе и сечением трубы на вводе если самое узкое сечение именно на вводе, то все танцы с бубнами уже не на что не повлияют А давление вобще значения не имеет
Phantom13
Phantom13
29.08.2021 в 14:56:03
Aтос, спасибо за ответ!, правда после него с одной стороны в голове немного прояснилось, с другой запуталось :)
В общем, буду искать и брать коллекторы 3/4 на входе и с отводами на 1/2 под Евроконус, нашел такие в продаже.
И возник еще вопрос, не знаю какие именно брать концовки для обжима трубы для подключение к коллектору:
  • Концовка для пластиковой трубы 16х2 х 1/2" Евроконус (Артикул: FC 6075 581007)
  • Концовка для пластиковой трубы 16х2,2 х 1/2" Евроконус (Артикул: FC 6075 58845)
Какие из них предпочтительнее и если можно вкратце почему?
Aтос
Aтос
29.08.2021 в 16:16:08
В двух словах и очень упрощённо: ЗАУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
30.08.2021 в 02:06:09
Phantom13 написал: В общем, буду искать и брать коллекторы 3/4 на входе и с отводами на 1/2 под Евроконус
:killyourselfbywall:
Phantom13
Phantom13
30.08.2021 в 08:42:46
BV написал:
BV, А нормально объяснить можно? это же стандартные FAR-овские коллекторы, у них нету меньше 3/4 на входе.
Phantom13
Phantom13
30.08.2021 в 08:58:09
Мне
Aтос написал:
Aтос,
как это нельзя заужать, наоборот, сантехники из ЖЭКа мне говорили, что трубы должны уменьшаться по ходу двжижения от центральных стояков до конечных потребителей, т.е. центральные стояки 1 дюйм -> отводы в квартиру могут быть (кран,грязевик,счетчик, ...,.гребёнка) 3/4 или 1/2 дюйма, а уже к сместителям должны идти трубы 1/2 дюйма. Они объясняли это тем, что нужно сохранить нормальное давление\подачу воды. Или вы о другом говорите?
Mazayac
Mazayac
30.08.2021 в 11:02:56
Phantom13, берите исходный вариант: дюймовый коллектор с 3/4" отводами. Будет оказывать меньшее гидравлическое сопротивление потоку через каждый отвод. То что от стояка до него 1/2" - не влияет на выбор самого коллектора. Локальные заужения конечно влияют на водоразбор, но ещё и суммируются. В критичных местах (вентильных буксах отводов) запас сечения не помешает.
