kolokol888
kolokol888
Находка
01.09.2021 в 19:28:57
zvezdopad написал: мне добавить нечего
Когда будет что - продолжим. По остальному, напишу в л.с.
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2021 в 20:10:36
kolokol888 написал: Когда будет что - продолжим.
Сильно сомневаюсь. В подобном формате общайтесь с зеркалом. Меня от общения со вами - увольте.
vezhil
vezhil
02.09.2021 в 12:19:55
Норушка написал: "Чайники с цельнометаллической колбой Редмонд: купить недорого в Москве, СПб, России - цены, отзывы | Фирменный магазин Редмонд" https://multivarka.pro/catalog/chayniki_i_termopoty/tags/s_tselnometallicheskoy_kolboy/
"Водонепроницаемые: 4 чайника, которые не протекают — Ferra.ru" https://www.ferra.ru/amp/review/byt/4-waterproof-kettles.htm
Не благодарите. :)
Норушка, Спасибо)
Норушка
Норушка
Одинцово
03.09.2021 в 06:39:35
vezhil написал: Норушка, Спасибо)
vezhil, пожалуйста! Желаю, чтобы новая покупка чайника Вас радовала результатом. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
zvezdopad
zvezdopad
03.09.2021 в 16:48:09
Так, всё-же? Любопытно - как у них с энергоэффективностью? У чайников, с цельной колбой? Мне одному думается, что оная эффективность должна быть ниже, чем у чайников, нагреватель которых имеет прямой контакт с нагреваемой водой? ПОнятно, что в данном случае приходится выбирать одно - либо надёжность, либо скорость-эн.эффективность.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2021 в 17:44:37
zvezdopad написал: Так, всё-же? Любопытно - как у них с энергоэффективностью? У чайников, с цельной колбой? Мне одному думается, что оная эффективность должна быть ниже, чем у чайников, нагреватель которых имеет прямой контакт с нагреваемой водой? ПОнятно, что в данном случае приходится выбирать одно - либо надёжность, либо скорость-эн.эффективность.
zvezdopad, нагревательная пластина чайников с пластиковой колбой - это металлический верх, под ним в теплопроводящем диэлектрике размещена спираль нагрева. цельнометаллическая колба - это точно такая же пластина, только верх у нее не в виде плоского диска, а края загнуты на всю высоту чайника. Путь передачи тепла абсолютно такой же как и у диска. Если у данных экземпляров колба реализована именно так, то эффективность одинаковая.
Далее, если бы было иначе, то тепло не забираемое водой все равно должно было бы отводиться от спирали куда-то. Чайник это может делать только в окружающую среду, т.е. при его форме - это вниз, в подставку. При одинаковой мощности нагревателя и плохой теплопередаче вверх подставка должна дико нагреваться, чего мы не наблюдаем.
zvezdopad
zvezdopad
04.09.2021 в 08:34:00
Мишутк, В таком случае, разумеется, эффективность остаётся на прежнем уровне.
Мишутк написал: Далее, если бы было иначе, то тепло не забираемое водой все равно должно было бы отводиться от спирали куда-то.
Речь об энергоэффективности, аки - об интенсивности нагревания за единицу времени. При чём здесь рассеивание ткпловой энергии? О чём хотите сказать вы - простите, не понимаю. На мой взгляд, об энергосбережении, нет? В частности, тепловой.
04.09.2021 в 16:01:44
Мишутк написал: Если у данных экземпляров колба реализована именно так, то эффективность одинаковая.
и даже чуть лучше - площадь теплопередачи больше. И за счет рубашки из пластика вокруг колбы - и остывает меньше...
04.09.2021 в 16:08:07
zvezdopad написал: При чём здесь рассеивание ткпловой энергии? О чём хотите сказать вы - простите, не понимаю.
при том, что нагрев и охлаждение происходят одновременно .... PS Вам было бы проще, если разобрать хоть один чайник с дисковым нагревателем, и чутка физику подучить. Ни разу не совет, просто личное мнение :)
04.09.2021 в 16:10:01
zvezdopad написал: нагреватель которых имеет прямой контакт с нагреваемой водой?
это только в армии, две ложки к проводам и в стакан с водой :)
zvezdopad
zvezdopad
04.09.2021 в 20:19:53
BV написал: Вам было бы проще, если разобрать хоть один чайник с дисковым нагревателем, и чутка физику подучить.
Чутка "подучил" её ещё в школе. В виде основ термодинамики. Объём знаний о которой позже несколько усугубил". А вот, вы, судя по всему, уже изрядно забыли. Конкретно, в части теплотехники.
