UncleSam написал:
Осушение при высокой влажности, подогрев в межсезонье
Кондиционер может быть использован
UncleSam написал:
Низкие эксплуатационные расходы
Это уже спорное заявление. Чем сложнее схема тем дороже эксплуатация.
Так же как то что пишите далее :
UncleSam написал:
турков-350 с рекуператором, ....., дополнительный хепа (и угольный) фильтры, ....
Если ставить НЕРА-фильтр и "уголь" то Вы пропустили еще как минимум еще один фильтр - F7 а лучше 9. А еще лучше если перед установкой на приточной секции поставить фильтр G3.
И только в таком варианте несколько Вы сэкономите на дорогих фильтрах.
Поясняю.
В Туркове стоят фильтр 5-го класса. Он будет забиваться моментально, т.к. вся крупная и мелкая пыль будет оседать на нем.
Поэтому лучше пыль на воздухозаборе ПВУ разделить по ее размерам и предоставить очищать воздух тому классу фильтров который для этого предназначен. Т.е. для крупной пыли - фильтр G3(4), для более мелкой - "родной" в установке F5.
Далее, получается практически то же самое.
Угольный фильтр так же не любит когда воздух грязный и чем чище этот воздух тем вероятнее уголь отработает свой ресурс. Поэтому перед ним ставиться 5 или 7 фильтр. А т.к. в самой установке стоит 5-й то дополнительно ничего не надо. И получается что после ПВУ ставите угольный фильтр.
Далее.
Как бы не хотел но от угля нет-нет но выскочит в воздуховод пыль.
Добавьте еще то что перед HEPA фильтром должен стоять фильтр с классом не ниже 9-го. И опять же для очистки от пыли в воздухе, в том числе и от угольной. И только после этого - НЕРА-фильтр.
Далее.
Как только Вы такую цепочку соберёте то про :
UncleSam написал:
Тишина работы самой установки
Можете забыть. Установки в такой комплектности тихими не бывают. Ссылка на всякие бризеры не принимается т.к. это совершенно не то ...
К этому добавьте что при такой комплектности про балкон, точнее саму его площадь, можете забыть. Всю эту площадь (или практически всю) займет оборудование.
Так же как про п.5 - забудете. Хотя, здесь "Низкий эксплуатационный расходов" у каждого свой ...
Про
UncleSam написал:
Исключение проникновения насекомых (тараканы и т.п.)
Вообще-то там где есть движение воздуха эти зверьки тропинки не "топчут". Им подавай что нибудь по-тише. Санузел с не заделанными проходами в перекрытии, Дыры и щели в стенах и т.д.
UncleSam написал:
канальный (?) кондиционер, способный работать на малом расходе воздуха (турковский так не умеет),
Такого не бывает. И назначение турковского кондиционера не для охлаждения помещений а для охлаждения приточного воздуха. И все.
UncleSam написал:
Замазать намертво вентиляцию, организовать отток воздуха из кухонного колпака, ванной и туалета на улицу,
И быть готовым принятию кренделей от УК за вынос вредностей на фасад дома.
К этому можно еще добавить что и таким образов выражается отношение к соседям ...
Далее.
Кому как - канальник в столь небольшой квартире - нонсенс.
Для того чтобы его использовать необходимы воздуховоды. К этим воздуховодам добавьте воздуховоды от ПВУ.
Что получите ?? - Металлические потолки . А если их закрыть строительным материалом то вообще не пойми что.
А если еще учесть то что такой площадью квартиры не делаются с высокими потолками то из 2.500 получите, дай бог, 2.350.
Хотя, кому-то и "норки" нравятся.
Можно было бы еще дописать ... Есть ли только смысл ...
