Предлагают смонтировать вариант с Salda вместо Туркова. Есть смысл рассматривать?
10.09.2021 в 08:51:47
10.09.2021 в 10:37:25
UncleSam написал: Предлагают смонтировать вариант с Salda вместо Туркова. Есть смысл рассматривать?
Рассматривать можно любой вариант. В сравнении с Турков
В общем, разница есть между установками. Надо искать отзывы по эксплуатации не только Salda но и SistemAir. Они конструктивно похожи.
11.09.2021 в 08:27:41
Спасибо. По хар-кам вижу сальда имеет гораздо более напористый вентилятор, потому и шумнее, видимо. У нее настенные есть модели с роторной рекуперацией?
11.09.2021 в 11:28:11
UncleSam написал: У нее настенные есть модели с роторной рекуперацией?
Насколько помню, установка напольная с роторным теплоутилизатором и с верхним присоединением воздуховодов ставились на полу или стеллаже. На стену - не вешались. В любом случае можно решить каким образом приподнять установку над полом если у нее нет крепления "на стену". Те же "большие лапы" для наружного блока кондиционера. Или рама сделанная по необходимым размерам
11.09.2021 в 19:54:24
Ким, имел в виду, что напольные исполнения очень толстые, в отличии от туркова, который можно уместить в обычный шкаф
11.09.2021 в 20:35:46
UncleSam написал: имел в виду, что напольные исполнения очень толстые, в отличии от туркова, который можно уместить в обычный шкаф
Турков - пластинчатый а Salda рассматриваете роторный. А ротор - толще. Пластинчатая Salda тоньше чем ротор. НО не думаю что тоньше Туркова. Надо смотреть. Как писал выше, плюс ротора еще в том что он влагу частично возвращает. Пластинчатый рекуператор у Salda, если не ошибаюсь, металлический. В ней только возврат тепла
12.09.2021 в 09:07:00
Ким написал:
Ким, а почему пластинчатые рекуператоры нельзя эксплуатировать "стоя"?
12.09.2021 в 09:32:36
Написал ещё вопрос в л.с.
12.09.2021 в 16:46:36
Чтобы Вы понимали сколько занимает места оборудование вставлю рисунки. Это из реального варианта. Из оборудования - ПВУ Турков 550-я установка + секция холода + наружный блок на балконе + корпус фильтра G4 Обратите внимание на некоторые размеры что стоят и сравните с теми что хотите сами выделить.
12.09.2021 в 16:49:05
И как обычно форум не дает вложить картинки. Пишет что "ошибка". Попробуем позже. ссылка для скачивания
