pixx
pixx
31.08.2021 в 11:43:47
Добрый день!
Нужно зашпаклевать оконные откосы из гипсокартона, но так, чтобы при необходимости можно было гипсокартон легко демонтировать и иметь доступ к крепежу ПВХ-окон. Когда будут затерты шапклевкой саморезы и швы, можно будет только выламывать. Подумал, что можно поверх гипсокартона положить какой-то промежуточный материал, а шпаклевать уже поверх него. При необходимости можно оторвать этот материал, и будут видны саморезы, а дальше их открутил - и гипсокартон снял. Какой материал для этого подойдет?
Или какие есть еще варианты решения этой задачи?
kolokol888
kolokol888
Находка
31.08.2021 в 12:42:21
pixx написал: какой-то промежуточный материал
pixx написал: Какой материал для этого подойдет?
Никакой. Если уж очень хочется сначала прикрутить ГКЛ, зашпатлевать, а потом его демонтировать с наименьшими повреждениями, поможет фотофиксация с рулеткой до шпатлевания и магнит перед демонтажем. А в качестве съемных откосов, на мой взгляд, лучше использовать готовые пластиковые панели с утеплителем внутри, ну и съемный наличник.
Hitgher
Hitgher
31.08.2021 в 15:35:34
pixx, Вы ставите пластиковые окна для того чтобы при переезде их снять и увезти с собой?
pixx
pixx
31.08.2021 в 19:28:29
Hitgher написал: pixx, Вы ставите пластиковые окна для того чтобы при переезде их снять и увезти с собой?
Hitgher, нет, окнам может потребоваться локальный перемонтаж.
pixx
pixx
31.08.2021 в 19:32:23
kolokol888 написал:
kolokol888, возможно, стоит закрыть ГКЛ пластиковым откосом, а не шпаклевать. Спасибо за вариант.
