Добрый день!
Нужно зашпаклевать оконные откосы из гипсокартона, но так, чтобы при необходимости можно было гипсокартон легко демонтировать и иметь доступ к крепежу ПВХ-окон. Когда будут затерты шапклевкой саморезы и швы, можно будет только выламывать. Подумал, что можно поверх гипсокартона положить какой-то промежуточный материал, а шпаклевать уже поверх него. При необходимости можно оторвать этот материал, и будут видны саморезы, а дальше их открутил - и гипсокартон снял. Какой материал для этого подойдет?
Или какие есть еще варианты решения этой задачи?
