Alexvp
Alexvp
Якутск
31.08.2021 в 19:20:03
Добрый день, Кладу напольную плитку и столкнулся с такой проблемой. На стыке двух стяжек есть деформационный шов. Раскладка плитки такова, что тот шов оказывается под плиткой, при плитке 30х30 см, шов проходит от края в 7 см. Хочу половину плитки, 15 см положить на клей, а оставшиеся 15 см, где шов попадает примерно в середину положить на эластичный герметик. Собственно вопрос, какой выбрать герметик? В раздумьях между Рабберфлекс или каучуковый кровельный от Титана? Выбор обусловлен ассортиметом леруа. Или там можно найти лучший вариант?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2021 в 20:17:22
Модет резануть стяжку под шов плитки и срастить арматурой с другой частью? Тогда отделаетесь только герметиком по шву. Такой шов по-любому придется и в вашем варианте делать.
Alexvp
Alexvp
Якутск
31.08.2021 в 20:24:11
Резать нет смысла, шов всего 90 см длиной. Да и конфигурация раскладки (со смещение) не способствует резу. Я хочу выяснить какой герметиу лучше для этой цели. Слишком податливый не хочу, боюсь плитка может сыграть. А опыта работы с рабберфлексом нет.
AKI
AKI
31.08.2021 в 21:37:39
Alexvp написал: рабберфлекс
PU40 отличный вариант. Только сохнет быстро и дает усадку (небольшую, но дает). Какая толщина КГ и клея (герметика) под ним?
Alexvp
Alexvp
Якутск
31.08.2021 в 21:48:34
AKI, плитка толщиной 10 мм, толщина клея в районе шва будет в районе 8 мм. Стяжка кое-где дала усадку, перепады от 5 до 8 мм. Клей литокол к80. У него толщина клея без усадки до 15 мм
AKI
AKI
31.08.2021 в 22:01:59
Alexvp, на 8 мм перепад из-за усадки будет незаметен. Плитка небольшая и не тонкая. Край не сломается (если не будет запилов). Герметик (любой) скорее оторвется от стяжки (при больших движениях деформационного шва) на таком участке, чем порвет плитку.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.08.2021 в 23:52:04
Alexvp написал: половину плитки, 15 см положить на клей, а оставшиеся 15 см, где шов попадает примерно в середину положить на эластичный герметик.
плитка сломается пополам :) гермет не имеет несущей способности клея ну и швы тоже герметиком будете делать ? если в вашей задачке умозрительно плитка двигается как мосты на набережных Питера :)
01.09.2021 в 00:33:14
AKI написал: PU40 отличный вариант
отличный. Но не в этом случае. Модуль упругости на сдвиг х площадь...
Alexvp написал: Резать нет смысла, шов всего 90 см длиной.
кто мешает сделать стык стяжки по шву, если она еще только БУДЕТ укладываться? Хоть в виде меандра, и что?
AKI
AKI
01.09.2021 в 09:48:47
BV написал: Модуль упругости на сдвиг х площадь...
спошняком на герметик без гребенки? Хотя спора нет: деформационный шов по уму не должен расходиться с краем плитки.
Alexvp
Alexvp
Якутск
01.09.2021 в 16:29:45
Идея так пройти плиткой над деформационным швом не моя. Я увидел такой вариант в двух видео, во втором ролике так делал довольно авторитетный плиточник. https://youtu.be/NxlafDUGGxk
https://youtu.be/WVvSP7xyVjg
Mark17
Mark17
Харьков
01.09.2021 в 22:53:09
а если под плитку на весь ее размер положить мембрану эластичную ? и / или использовать эластичных плиточный клей ?
