03.09.2021 в 20:06:06
master.msk написал: Допустим я установил эксцентрики на фум ленту, контакта водорозеток с эксцентриками нет.
как-нибудь замерьте ) Если удастся сделать без контакта - потянет на изобретение
ВТБ! написал: Дюбеля из полиамида - нет контакта. :)
саморез может пойти криво и выйти из дюбеля.
юра Т написал: это убережет от разрядов статического электричества,
вот про это можно подробнее?
03.09.2021 в 20:07:31
master.msk
master.msk
03.09.2021 в 20:11:38
Если все по циркуляру, то можно вообще ничего не замерять: заземлять на отводах и не придумывать. Задачка то оказалась на внимательность, содержит в себе ответ. Зачем тогда весь текст об армированных и неармированных трубах - не понятно
Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания."
Нужно же исходить из того, что "вода у нас плохая" или может такой стать со временем. С этим никто не будет спорить. "Плохая вода" - проводит ток))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.09.2021 в 20:29:48
юра Т написал:
СтранникXXI написал: Как насчет дверных петель и ручек?
к ним молниям и шаловливым соседям сложно добраться, но если есть такая вероятность, или же ручки и петли с сетевым питанием, и находясь в ванне до них регулярно дотягиваемся, то лучше тоже заземлить)
А к ПП трубам молниям легко добраться?
03.09.2021 в 20:33:39
master.msk написал: заземлять на отводах и не придумывать.
так я разве против? Из личных наблюдений - пластиковая канализация при сливе стирального раствора стиралкой становится очень даже хорошо проводящей.
master.msk
master.msk
03.09.2021 в 20:50:59
BV, так может тогда стояк сразу канализационный заземлить? ;) Там и КУП имеется. Чего мелочиться то
Стиралка заземлена. И в розетки даже суют провода отдельно, помимо. Есть в пэу, насколько мне известно, не путать с циркуляром
p.s я электромонтажем не занимаюсь если что. Просто достали уже сопли електриков в сантехшкафах, на водорозетках и на радиаторах. Причем они их как правило просто тупо выводят и все. Дальше, остается догадываться: или я должен их соединять с водопроводом или у них просветление в мозгах наступает. Потому как не видел выполненного до конца заземления на водорозетках пластиковых труб.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.09.2021 в 20:57:05
BV написал:
Предлагаете заземлять пластиковые трубы канализации в МКД?
master.msk
master.msk
03.09.2021 в 21:09:23
Да, кстати. "Заземлить на отводах", если стояки из ппр, не так просто. Опять же, согласно циркуляра
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
Т.е надо заказать и оплатить отключение стояков водоснабжения, в Мск это от 1,5к за стояк. Купить и поставить какие то качественные удлинители или бочонки.
юра Т
юра Т
03.09.2021 в 23:54:56
master.msk написал: если стояки из ппр, не так просто.
а чем Вас не устраивают косые фильтры и счётчики, они как правило металлические и накинуть хомутик не составит труда?
юра Т
юра Т
03.09.2021 в 23:57:54
BV написал: Из личных наблюдений - пластиковая канализация при сливе стирального раствора стиралкой становится очень даже хорошо проводящей.
ещё как проводит, лет 20 назад купил стиралку, стало интересно сколько воды заливает, ну и замерил трёхлитровой банкой на сливе, щипало хорошо по всем сгибам пальцев... ещё подумал, во порошок то едрёный, потом дошло что это с корпуса 110 Вольт
master.msk
master.msk
04.09.2021 в 00:28:38
юра Т, меня все устраивает, но при чем здесь что меня устраивает или нет, у меня нет в собственности пластиковых стояков. Вы лучше скажите, куда заземлять металлическую ванну, если капремонт, стояки меняют на пластик, а заземления нет. На грязевики хомутики?
