Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2021 в 23:43:27
stamic написал:
Собрал такой расширительный бачок. Его вкручу в тройник заполню систему, залью бак и открою. Будем пробовать! Переживаю, что может схлопнуться от разряжения.
stamic, есть круглые баки с крышкой и краном внизу. Более удобные для такой идеи. Почти в каждом садовом магазине. Заменить всегда сможете, проверяйте. Главное герметичность. Даже если схлопнется, остаточного обьема может хватить.
stamic
stamic
Тула
06.09.2021 в 12:41:41
Мишутк, да, искал именно круглый, но у нас увы, нет(
stamic
stamic
Тула
09.09.2021 в 12:23:32
Схлопнулась за 5 сек(( нужно типа огнетушителя
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2021 в 12:30:54
че мудрить - поставить поплавковую систему как в советских унитазах... будет держать уровень в колодезе, регулировать слив и держать систему от завоздушивания
либо погружной кессон с массой воды эквивалентной массе в трубе - будет баланс без опорожнения и слив при превышении уровня
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2021 в 12:58:35
stamic написал: Схлопнулась за 5 сек(( нужно типа огнетушителя
stamic, хорошо подсказали. Огнетушитель. Круглый, крепкий. Канализационная труба 110. Верх-низ заглушки, в них краны. Для подсмотра уровня сбоку два штуцера внизу и вверху трубы, в них прозрачный шланг. Извините, сразу в голову простое решение не пришло. Штуцеры можно вывести и не из тела трубы 110, а из подключаемых труб перед кранами (ниже 1 и выше 2 на моей схеме).
stamic
stamic
Тула
16.09.2021 в 19:46:56
Собрал такую, вроде работает. Около 5л. Несколько раз пришлось спускать и доливать воду. Но потом все встало. Правда части этой конструкции сжимаются и разжимаются как баян, но силикон все компенсирует и подсоса нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2021 в 21:07:22
stamic написал: Собрал такую, вроде работает. Около 5л. Несколько раз пришлось спускать и доливать воду. Но потом все встало. Правда части этой конструкции сжимаются и разжимаются как баян, но силикон все компенсирует и подсоса нет.
stamic, соседи не пугаются? Выглядит устрашающе. В тройнике "бака" окошко подсмотра? Или что?
stamic
stamic
Тула
19.09.2021 в 14:36:47
соседи не пугаются)) да, это окошко. Очень удобно смотреть уровень. Это прототип, так сказать, до заморозков. На следующий год будет покрасивше)
Mazayac
Mazayac
19.09.2021 в 15:09:08
stamic, мощная конструкция!
stamic
stamic
Тула
20.09.2021 в 14:00:16
Главное рабочая!))
